本帖最后由 yang1041507568 于 12-8-22 09:35 编辑 前天发动机收到了,感觉比3.3原装的要大。 然后这个RB523化油器比原装大不说,还是金属的,3.3原装的塑料的。 哦,RB523排气管内跟3.3原装排气不一样,没有一个缩口,虽然不知道原装这个缩口是干什么的?但是我知道RB523排气管应该排气更直接,回压压力应该更大?不知道对不对,反正我是这样理解的,然后不知道这个排气的声音是不是很大。还有RB523的排气弯头比3.3原装的要大,连接位置不跟原装一样用螺丝链接,这个排气用的是弹簧拉住的。 拆了启动清洗保养了一下。 这个是RB523原装火头,跟3.3原装的也不一样。 左边是RB523右边的是OS8。OS8比较短,然后头部是平的,他的是尖的。师傅说RB523这个火头是增压火头,虽然不懂,怎么就增压了,但是以后会慢慢研究了,期望高人指点。OS8勉强可以用,。 RB523火头上有个“6”的字样,不知道是不是6号火头哟,呵呵呵 |
你换大E的差速总程 才175 差速壳里带金属支架的 很结实的 我的3.3改电 之前也坏了差速壳 |
本帖最后由 yang1041507568 于 12-8-23 09:47 编辑 装车看效果,由于启动马达线,然后线跟启动马达连接的位置容易断,导致启动马达后面两个小插头断掉,所以我的走线有所改动,启动马达之前有写过这里就不写了。 火头的插线好像变大了,好像是RB523这个火头跟火头连接线的位置小一点点,我把火头线拿钳子夹瘪了一点点这样就紧一些,不容易掉。 看看这个回压管是不是短了点?不知道这个管子长了或者短了会对发动机有什么区别? 启动上的这颗螺丝被我换成不锈钢螺丝,有点挡到发动机散热头,问题不大。 感觉3.3的避震越来越软了,以前手把车按到最底位置然后松手,车会回位到原始状态,地盘离底很高,现在把车按到最低,车AB臂都是平的,回不到最高状态了,需要手提一下才会回位,感觉上是避震弹簧越来越软了。不知道有什么办法解决,我拧避震把弹簧调短一点,压力大一些,但是这样避震硬了些,可还是回不了高地盘的位置。求解。 |
