应该分成2个情况来讨论 情况1 无限制胎的时候 可以随意使用任何度数的轮胎的情况下 中午的时间地面在40~~50度状态下用40R 早上晚上地面低于37度时候使用36R 以上情况下更换2种轮胎不太需要改变设定 因为2个轮胎都在自己最适合的工作范围内 如果地面超过55度 即使在40R轮胎状态下也要改变车架设定和胎水设定 情况2 限定胎 假设在相同场地相同抓地条件和温度的情况下 限定使用36R时候的车架设定和胎水设定与限定40R会有很大差别 因为早晚时候地面在30~~40度左右不太适合40R 中午地面在50度左右就不太适合36R 所以早中晚都会需要不同的设定来迁就轮胎 |
回复 katoki 的帖子 科学一点的方法是按路面温度决定选用轮胎,sorex各度数轮胎适用温度在包装内的图表已经有很清楚说明,哪一个度数轮胎的适用温度中间值最接近路面温度就是当时最合适的轮胎。举例说路面温度50度,已经在36R适用温度的最高端,却是最接近40R适用温度的中间值,撇开秘技/习惯等因素,自然是以40R为首选了。 |
