gzSnoopyhome 终极 Fans 发消息
发表于 11-7-6 20:43:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学了不少东西!
johnson7ity 论坛元老 发消息
发表于 11-7-6 22:02:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学野不少,领教了,请继续,,继续担凳仔坐低学野。。
爱小车 超级元老 发消息
发表于 11-7-6 22:21:37 |显示全部楼层 来自: 中国上海
也许有些玩家还不太清楚轮胎过温的表现。我说说我理解下的过温现象。
一般前轮如果过温,会让你感觉车子越来越推头,因为前轮的抓地力越来越差,前轮过温通常是因为过于激进的方向舵(尤其是高速圆弧弯)造成的。
后轮过温,则会让车子越来越甩尾,因为后轮抓地力越来越差,后轮过温通常是因为用“漂移”过弯方法,后轮在地面上过多的滑动摩擦造成的。
军体F3舵手 超级元老 发消息
发表于 11-7-7 00:09:19 |显示全部楼层 来自: 中国上海
TITC MOD组在炎热的情况下有公发32度胎,而我这样粗糙的新手,用40的胎都会3分钟过温的,所以手法比较重要,用很小的舵量能过弯比较重要,避免很大的动作比较有效和直接。
feng 超级元老 发消息
发表于 11-7-7 00:54:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
看车架设定和控制手法咯。。。。。。。
发表于 11-7-7 01:06:19 |显示全部楼层 来自: 中国上海
应该分成2个情况来讨论
情况1  无限制胎的时候
可以随意使用任何度数的轮胎的情况下  中午的时间地面在40~~50度状态下用40R   早上晚上地面低于37度时候使用36R
以上情况下更换2种轮胎不太需要改变设定  因为2个轮胎都在自己最适合的工作范围内
如果地面超过55度 即使在40R轮胎状态下也要改变车架设定和胎水设定
情况2  限定胎
假设在相同场地相同抓地条件和温度的情况下  限定使用36R时候的车架设定和胎水设定与限定40R会有很大差别
因为早晚时候地面在30~~40度左右不太适合40R
中午地面在50度左右就不太适合36R
所以早中晚都会需要不同的设定来迁就轮胎
katoki 论坛元老 发消息
发表于 11-7-7 12:13:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还有一个问题就是在激烈的赛事中用激进的开法来抢线路,要靠手法调整来保护的36胎能比可以从头到尾都激进的40胎更快么?还是要在赛事用合理运用的......
anordinaryman 金牌 Fans 发消息
发表于 11-7-7 13:44:28 |显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 katoki 的帖子
科学一点的方法是按路面温度决定选用轮胎,sorex各度数轮胎适用温度在包装内的图表已经有很清楚说明,哪一个度数轮胎的适用温度中间值最接近路面温度就是当时最合适的轮胎。举例说路面温度50度,已经在36R适用温度的最高端,却是最接近40R适用温度的中间值,撇开秘技/习惯等因素,自然是以40R为首选了。
马达王  斑竹大人 地面温度17度 但是使用32轮胎会严重过温 请问是否应该继续参照轮胎温度表来选择24或28轮胎 还是使用不太科学的办法使用36 40轮胎  发表于 11-7-8 00:17
发表于 11-7-7 16:37:48 |显示全部楼层 来自: 中国香港
kwok 发表于 11-7-7 16:01
那請教一下,在這個情況要用那種內膽呢?
这个我没有研究,你话呢?
发表于 11-7-7 17:33:03 |显示全部楼层 来自: 中国香港
kwok 发表于 11-7-7 17:20
難道閣下沒跑過的嗎?
跑过又点?41楼问的是:“在這個情況用那種內膽呢?”,没有研究过答不到你,11楼所说的只是我个人的选择,不一定‘要’得。
