AE SC10 4X4 组装报告~~~~~~~
查看: 39523|回复: 113|   [复制链接]
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 11-5-23 14:36:03 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
fqljldh 发表于 11-5-23 14:01
中毒不深了.............................
一手兄是不深还是不浅?我看确实是现在4驱SC很多了 大家对AE的这款兴趣也不算太大了~~~~比较另类~~~~~~
刚刚发现一手兄竟然是在我生日那天注册的~~~~~~~~~~
额 我用的还是邦德兄的账号 一会儿再更新点图片~~~~~~~~~~~~
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 11-5-23 15:08:34 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
继续~~~~~~~Bag L~~~~~~~~~~
老掉牙的HY 540 8.5T~~~~~~我看说明书上建议齿比里最大只提供到7.5T~~~~~不管了 先装上再说~~~~~~~~~~~
装上540后还剩下的空间~~~~~~~~
单独的电调座~~~~~~~前面的三个孔可以固定AMB~~~~~~~
两个胶圈防震~~~~~~~~~~~
另一侧是海面条~~~~~~~~~~~~~~~~
靠背面两个螺丝固定~~~~~~~~~~~~
本想把电调放在前侧 可是发现由于前面没有固定 会晃动~~~~~~~~~~~~~~
接受盒的防水胶垫不知效果如何 如果不用AMB就把最上面用那个Dummy堵上~~~~~~~~~~~
同样接收天线那边也有防水垫~~~~~~~~~~~~放上接收~~~~~~~~~好像国外论坛里有反应可能有舵机线不够长的现象 好在我的这个还行~~~~~~~~
防水胶圈~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
由于之前是在Blitz上的连线 有些长 也懒得改了 早晚要换动力~~~~~~发现即使电调放在中间部位 由于底座的外侧并没有固定 也会有上下晃动~~~~~~~~~
合上上盖 贵贵的408S接收终于可以什么也不怕了~~~~~~~~~~
电调座的靠里一侧同时也起到电池限位的作用~~~~~~~
MMH5800硬壳锂电正好放进去~~~~~~~~~~~~~~~~
高度刚刚好~~~~~~~~~~~~~~~
电池卡是这样卡住电池的~~~~~~~~~~~~~~
用ACE的4200电池高度就不够了 会晃动~~~~~~这种电池固定方式的适应性有点低~~~~~~~~
装上大齿盖以及防尘帽~~~~~~~~~~~~~~~
车架主体全部完成~~~~~~~~~~~~~~
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 11-5-23 15:34:50 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
补几张图 这两颗的螺丝不要拧的太紧~~~~~~这样设计应给是在车架变形的情况下不至于拉坏皮带防尘壳吧~~~~~~~~~
接下来是最后一部分 前后Bumper~~~~~~~~~Bag M前Bumper~~~~~~~~
Bumper件都很有弹性~~~~~~~~~~~~~~~
哈哈 这样看着是不是很单薄?~~~~~~~~~~~~~~
只有一颗螺丝 不错四周有卡位~~~~~~~~~~~~~
这样看来就好多了~~~~~~~~~~~~~~~
后Bumper~~~~~~~~~
挡泥板~~~~~~我认为这是短卡最迷人的一个零件 只有AE的SC系列HPI的Blitz以及TeamC的TC02SC等少数车型标配挡泥板~~~~~~~
一开始没看见这个件 如果不用电调座的话 用这个件替换 卡住电池~~~~~~~~~~~~~~
同样只是一颗螺丝~~~~~~~~~~~~~~
后Bumer与后油压架连接~~~~~用球头螺丝刀比较方便~~~~~~~~~~~~~~
装上天线管~~~~~~~~~~~
前A臂有个豁口~~~~在最大转向的时候正好不会妨碍到转向杯臂~~~~~~~
车架完成~~~~~~~~~~~~~~~
放在床上来一张 晚上抱着睡觉~~~~~~~~~~~~~
现在等着喷漆到货了~~~还是以简单为主~~~车壳喷完尽量来点外景~~~~~~~~
感谢邦德兄的账号 考虑是不是利用一下干点坏事~~~~~~~~~~~~
lx0836 论坛元老 发消息
发表于 11-5-23 15:54:44 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
fqljldh 发表于 11-5-23 15:50
除里皮带比较新鲜,,还没强烈感受到购买欲望啊................
就是皮带比较新鲜才毫不犹豫拿下~~~~~~~~
汤汤 论坛元老 发消息
发表于 11-5-23 16:21:27 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
dengchaochao 发表于 11-5-23 12:57
仔细看了下LZ的装车贴,让我更坚定的等待SC10 4WD的FT版了。
别等了,先入个玩玩,等FT版出了,再入一部FT版也无妨啊
凤凰涅盘 终极 Fans 发消息
发表于 11-5-23 16:26:16 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
终于看完了,为何设计成三段地盘。
汤汤 论坛元老 发消息
发表于 11-5-23 16:44:47 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
皮带中段的防尘罩中间螺丝不要上得太紧的原因,我个人认为是因为螺丝在中间,如果上得太紧,会导致防尘罩变形,影响防尘罩四周的密合度,导致防尘能力下降。
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 11-5-23 20:40:51 |显示全部楼层 来自: 中国广西
lx兄又一个超棒的装车帖 !
看了下电池仓的高度,感觉完全可以塞进去一条3s锂电,而不用电池压板固定。能否测量下电池仓高度呢 ?
看来我是不会装电调座的,直接用电池仓隔板。
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 11-5-23 20:41:22 |显示全部楼层 来自: 中国广西
lx兄又一个超棒的装车帖 !
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 11-5-23 20:44:20 |显示全部楼层 来自: 中国广西
对了,再补一张随车贴纸的照片吧,我看看都有些什么贴纸。
