水深火热 超级元老 发消息
发表于 05-6-19 21:13:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用低手在2005-5-12 6:53:46的发言:
在电机静止时~电变迅间拉到极限时
电流比行走中仍何的情况要大
感觉电容...多余!只少也
没见人不装电容而烧了电变.....
不是的。我的初玩车时电变没装电容,结果一催油门就失控。后来查了下原因是因为一推油门电池电压就从7.2V下降到5.4V左右,结果使设备电压太低而失控。接了个2200μF的电容后啥问题没有了。
水深火热 超级元老 发消息
发表于 05-6-21 07:53:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回楼上的:我用的船用的550马达,改过磁钢。松下3500mAh的氢电。
       当时我是这样考虑的:猛催油门时,电机和电调内阻由于都很小,电流又很大,结果路端电压突然降低,如果给电池端并联一个电容,应该可以起到类似整流滤波电路中的电容器的作用——稳定电压,减少电压波动。
      你看看这样的思路合适吗?
极品青蛙 终极 Fans 发消息
发表于 05-6-22 00:21:00 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
并联电容,是为了提供电池无法提供的大电流,因为电容放电时是无内阻的,所以电流可以非常大,但是也是瞬间就放光,不过接下来电池又会给它充的~~~~~~
