每个都要耐压10v以上吧。 我个人觉得最大的问题不是电压和温度的指标。你知道你的电容充放电的速度吗? 电容作用于ESC,本来就是解决电的问题。包括长拉油门的电压下降、瞬间起步时动力不足等情况。如果电容充放时间慢,来不及响应的话就是雪上加霜。当然,如果你够狠挂一个大瓶子保证每次电容放电都放不光也可以,但是重量和体积就马上出现问题。 所以我个人觉得动力电容最大的问题点是油门的响应速度,归根结底是电容的充放电速度。 在同样的容量和电压、温度指标下,充放电速度最快的就是好的。这当然和电容材质也有关系,但是动力电容大部分是电解电容,要如何达到响应快我也不知道。 不过我知道单纯看外型一样就买回家是不行的,特别是在中国的电子市场里。 |
