恩~~`你能见到的充放电证明已经在ms级别了~~那绝对不够的,你用低速大电容稳定电压有时候反而会使你爆发延后,越大容量越明显。象玩音响,很多人在没有选择的情况选择了w级电容,有些甚至是6w以上的大水塘,音质变化在小音量小动态变化下当然差不多,但在大音量大动态下,你这电容就是瓶颈了,那时候的电源不是直接供应器件,而是供应你的电容,何来的瞬变的澎湃力量呢? 我是这样理解的: 估计用舵机也试不出来,不管你速度再快的打舵,舵机需要的电流都不会太大,这一点,电池足以应付,对电容里面电荷的消耗很小,充放电需要不大。 而在动力电机上,很快从0打到全油,电变的电阻会突然变得最小,电池和电容上的电压几乎全部加在了动力电机上,动力电容也就是到这时才会发挥它的作用,因为电容放电时的内阻可看作为0,所以它能提供的辅助动力很大,但时间也很短。可能在几ms之内就将大部份电荷放出,用于推动马达,减少了瞬时大电流对电池造成的负荷。而过了这个启动时间,电机已经高速旋转,电阻由于磁场作用变大,工作电流减小,此时电池已经完全可以轻松应付,且电池两端的电压也会上升,可以一边给电机供电,一边给电压充电,况且电容的充电只有在电池电压比电容高时,才会开始,反之电容只会放电,电容越大,充电时间越长,能提供给电机的电量也越多,但是充电时间太长,就不是什么好事了。 这话说得没错:2200uf高速是补品,22000uf低速电容是毒药! [此贴子已经被作者于2005-6-6 8:29:25编辑过] |
