组装TIPS第7回 D4的组装还余下组装避震和安装电子设备 还有少少,努力吧! 今日组装前避震 使用BAG-G 避震要使用数种O-RING 注意大小,颜色的不同 避震垫片(61483)确认有没有毛刺 有毛刺的话要漂亮的削干净 然后将避震桶(61476),O-RING结合器(61478),避震垫片,避震轴(61481)用清洁喷罐洗干净 将避震活塞从板料上切下 水口要漂亮的削干净 活塞与避震芯的组合,这时要将避震芯固定好 用专用工具比较方便 在O-RING结合器上装上O-RING(61497) 注意不要忘记这个O-RING O-RING结合器内注入数滴避震油 O-RING(6820),避震垫片按说明书的顺序装入O-RING结合器 这里组装要用到的扳手 将O-RING结合器放入扳手,拧上下部避震帽(61478) 在O-RING结合器内的O-RING注入少量避震油 避震芯的镙丝部分也涂上少少避震油 这样可以防止避震芯穿过O-RING结合器时损伤O-RING,让避震芯顺畅的活动 确认避震芯可以顺畅的活动 不能顺畅活动的话,把避震垫片,O-RING再重装一次 在避震芯上装好球头套,调整避震长度 这时,注意不要忘记装入黑色O-RING(A044) 然后装橙色O-RING(6816)装入避震帽(61480)中 O-RING要装到里面才行 组合避震帽要使用的扳手 装避震帽拧到避震桶上 将避震油注入避震桶 避震油的量大约注入到镙纹下面2mm处 装组装好避震芯的O-RING结合器组合到避震桶上 这时要避震芯是在完全伸展的状态 这个状态下避震油太多的话避震芯会不能压缩进去 要调整油的量 将O-RING结合器松开到可以看到O-RING 将避震芯压到最里面 放出多余的油 再次将O-RING结合器拧入 活动避震芯数次 确认避震芯能不能压缩到最里面 如果不能的话,再次松开O-RING结合器后拧紧,放出多余的油 不断重复工作,直到避震芯可以压缩到最里面 好好的组合避震到压入避震芯后可以弹出约3mm 避震芯完全拉出后松开,会缩入约3mm 后然装入避震弹弓调整环(61484)和弹弓就完成了 组装2个前避震 将完成的前避震装到底板上 前悬就都完成了 [ 本帖最后由 AI 于 2008-7-9 01:47 AM 编辑 ] |
组装TIPS第8回 然后是组装后避震 组装的要领和前避震相同,详细的说明就省略了 后避震已安装好的状态 这样车架就完成了,余下就是电子设备,电池托,尾翼座的安装 这里说明安装电子设备的注意事项 电子变速器与马达的连接线处理的稍长的话,大齿的取出会比较简单 像图片上一样把马达的连接线处理的稍长,向着转向机构弯曲的安放,在取出大齿时前侧的中轴与马达的连接线不会干涉,大齿取出比较方便(实际的走线是从两楼板下面通过),或者马达的连接线从两楼板上面通过也可以 然后没有什么特别要注意的地方了 终于完成了! |
车壳与尾翼的TIPS 车架完成,下面是车壳 在高温的季节,气温高时行驶中马达和电子变速器会有大量的发热 车壳上需要开冷却用开口 首先是这里 开行驶中冷却马达与电子变速器的口 车壳后侧部分也这样努力的开孔的话,有加大空气流量的感觉,车前侧进入的空气有效率的从后侧排出,冷却效率提高 但是 车壳顶部的"这里"不可以开孔 注意一下 KIT内已付属了160mm的直型后尾翼 已发售的OPTION有 #61524 高下压力尾翼套件(160mm) #51525 高下压力尾翼套件(175mm) 以直型和"Vシェイプ"2种为一套 使用了比KIT内付属的标准尾翼更厚的素材来制作,耐久性优秀 尾翼的设定是重要的要点 尾翼的切割线可以调整下压力,改变跳跃的距离和跳跃的姿势 如果跳跃时后部下降太多,前部下降不够时,切掉一点尾翼 切掉的量要配兼顾在弯道的下压力来考虑,一点点切掉来调整比较好 有着各种不同切割量的尾翼的话,可以比较有效率的找到赛道的设定 |
新制品(注:现在出货的D4已包含) 差速维护套件(2.6mm) 发售了 这个相比以前的差速镙丝从2mm加大到2.6mm,差速镙丝的强度提高 差速镙丝的规格变更后,推力轴承片与珠的规格也和以前的不同,购买备件的时候要注意 差速的构造变更 以前是在长的差速杯内装入推力轴承(推力片与珠),差速弹弓然后拧入差速镙丝 使用这套差速维护套件的话 长的差速杯内放入差速弹弓与镙母 短的差速杯内放入推力轴承并拧入差速镙丝 这样的构造可以让差速长久保护顺畅 在维护差速的机会时推荐使用这套差速维护套件来提高差速性能! [ 本帖最后由 AI 于 2008-7-9 02:41 AM 编辑 ] |
新零件 今日介绍在测试的开发中零件的其中一件(注:现在已发售的零件) 越野车油压避震的性能对行驶有很大的影响 有很多维护避震后感觉好跑的经验 让避震的性能更好的测试就是下面这个 我想你应该看到避震桶的颜色和KIT标准品不同(注:和最早版本的D4比较) 稍后会有详细的发表,避震桶的表面经过特别处理,减少表面的磨擦系数来加大活动的顺畅度.也提高了表面硬度,性能可以长时间的维持. 实际的测试中行驶过崎岖时,悬挂的活动良好,安定感大大提高 制品化需要进行更多的测试,让它可以以更好的状态到你的手中 |
