因为某男号称看不懂而准备的贴子,又是做白工,MS某男最近欠白工人情欠的满多的
贴子内所有的图片和原文字均来自于HPI/HB的官方BLOG之一的BUGGY BLOG http://hbbuggy-blog.com 由于BLOG内的图片和文字是按日期在更新所以比较散乱,所以整理了一下顺便方便以后万一自己有兴趣装D4时用 可以收集到这些Tips需要感谢这一位:HPI/HB的吉冈大辅选手 现在正式开始: 准备分成数回来介绍D4的组装Tips. 第0回:组装时需要准备的东西,组装的必要说明 必要的工具: 1.5mm,2.0mm,2.5mm的六角镙丝批 2.5mm球型六角镙丝批 一字型镙丝批 剪钳,ラジオペンチ(注:暂时想不出是什么) 美工刀 开孔器 ノギス(注:暂时想不出是什么,难道是镊子?) 等等 2.5mm球型六角镙丝批在安装马达时使用 D4的镙丝和轴等使用公制规格,不需要使用特别的工具 必要的化学品类 CA胶 避震油 镙丝胶 橡胶系胶水 车壳涂装用涂料 等等 使用的避震油号数的问题在不同的车场行驶有不同的号数,大概就是#30,#35,#40(注:均为HPI标准)为基本来进行考虑 橡胶系胶水使用在固定臂码的垫片,可以使用组装效率提高,推荐在工具箱内放入一只 最后,设定必要的工具 CAMBER尺 车高尺 设定用平板 等等 CAMBER尺不需要使用特别的规格,房车用的已经足够使用了,如果找不到CAMBER尺可以用空罐代替 (注:汗一下,先不说准不准的问题,吉冈同学难道你要别人一直使用0度还是说你有不同度数的空罐品牌推荐,话说不用空罐用公交卡也是可以的 ) 车高尺必需使用BUGGY专用的版本.BUGGY一般车高有23MM左右,普通房车用的尺已经测定不能了.要知道车高是一个重要的设定点,如果没有的话就去把朋友的借来用.(注:那个吉冈同学你就不要在教坏其他同学了 ,车高和CAMBER尺不是很贵但都是很常用的设定工具,自己准备一把吧) 下回:终于进入到具体的组装作业了 好高兴!! [ 本帖最后由 AI 于 2008-6-30 10:50 PM 编辑 ] |
第0.5回 设定表公开 14日是CYCLONE D4发售以来第1个周末,在谷田部アリーナ内TEAM HB的松崎选手和吉冈选手对量产式样的D4进行了测试 在未使用KIT标准包含以外的OPT件的情况下进行车架设定 这张设定表以上传至HPI JAPAN的主页上,如有需要可以下载下来参考(注:下载地址http://www.hpiracing.co.jp/contents/setup/pdf/matsuzaki070414d4.pdf) 松崎选手的感想 这次设定以使用前差速的全时4WD为基础.来思考车架设定.在这个全时4WD的设定下弯道的回头性良好.全时4WD在刹车时表现稳定.跳台的姿势很容易控制.障碍的走破性比使用前单向时要稳定和好跑.最好的单圈成绩为17秒3!推荐尝试一下!! 这个设定的重点 后避震较硬 前避震的长度加长1mm 后避震的活塞使用#2,后避震较硬 提高跳跃着地后的安定性,弯道时后部的滑动更容易,前避震加长1mm防止转向不足 这个设定的转向操作如果是比较困难的(转向过多)感觉时试试把ACKERMAN调整用垫片从2.0mm换成1.0mm 次回我想应该可以真的开始介绍组装的TIPS了吧(注:你还好意思讲这句话 ) [ 本帖最后由 AI 于 2008-7-1 01:11 AM 编辑 ] |
