组装TIPS第6回 这次组装后悬挂 作业使用BAG-F 组装2只万向轴,组装方法和要领与前部的相同 下面组装后轮座 这里使用以前介绍过的TIPS 球头座(75115)替换成长一些的球头座(75116) 这个零件在KIT中没有包含,需要另行购买 把球头座换成镙纹比较长的,可以在受冲击时防止后轮座损坏 轴承垫片(61490)不要忘记装 后轮座左右没有区别,组装两个相同的 后轮座与后A臂的组合 这时注意不要忘记装入M3x0.2mm(72111)的垫片 替换后轮座与后A臂之间的垫片可以调WHEELBASE 这里是设定的要点 后臂码(61464)装入垫片(73486) 不要忘了在垫片上涂橡胶系胶水 A臂前后放入铝垫片 看上去厚度很像,组装时注意不要搞错(注:图上字为前侧) 后悬挂组合到底板上,确认A臂可以顺畅的活动 不能顺畅活动的话可能是臂码安装倾斜.把臂码的固定镙丝松少少重新调整到A臂可以顺畅活动为止 组合好CAMBER连杆,装上去 下面组装防倾杆 先组装防倾杆连杆 说明书指导将防倾杆球头(72302)先装到防倾杆上,但我觉得像我这样装好连杆后把球头先装到连杆上比较方便 把防倾杆装到后波箱上 这时要确认防倾杆可以顺畅的活动 防倾杆连杆装到A臂上,装防倾杆和球头组合到一起 球头的固定位置要让连杆和底板成直角 调整球头,防倾杆,连杆的安装角度为直角 在装好防倾杆的情况下确认悬挂可以顺畅活动 确认防倾杆左右的效果相同 左右防倾杆效果相差很大时,调整球头的位置让防倾杆效果左右相同 到这样的话就只差少少了 下回组装避震 [ 本帖最后由 AI 于 2008-7-4 04:18 AM 编辑 ] |
