Ffffao 长老 Fans 发消息
发表于 22-12-2 12:08:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
当然是可以尝试的思路,CDJ2B10这个气缸我也看了不少,比较合适的是上端带螺纹和可调行程的那两个规格。不过换气缸的话,要配上下的接头、气管接头、出气堵头,其实也不简单
Ffffao 长老 Fans 发消息
发表于 22-12-7 10:55:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
终于来到了“坏掉”这一天…
主要还是自己手贱了,错接了12V供电,控制模块烧了导致四路开关变成了三路…
于是拆开看了一眼,发现就是一个标准的5V四路遥控开关而已,而且电流负载还不太大之所以坏了,看上去就是电压电流过大烧了输入点附近的一个电容?总之热缩管都烫坏了…
网淘了一波,找了套看上去质量最好的模块(斥巨资40块包邮),待到手后替换掉原厂在遥控模块到手之前,气动变成了手动控制版本,笑死…
Ffffao 长老 Fans 发消息
发表于 22-12-7 10:58:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
针对遥控模块,如果有DIY想法的朋友可能需要注意,购买的时候要选择合理的电压输入范围(看你的供电选择),另外也要关注遥控模块是否带电压输出,如果只是电平信号输出是带不动气泵的(转述卖家的忠告)
Wayne1977 论坛元老 发消息
发表于 22-12-7 11:29:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
最近可能天气冷,可能润滑脂有点凝固阻力大了还是漏气了,我的其中一台的气动也不打灵光,明明是分先后打气的,但打前面时后面也会跟着充气,用力一压左前的气压就没了连带左后的也塌了。可能又得拆开检查问题了。
Ffffao 长老 Fans 发消息
发表于 22-12-7 11:35:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我的也是这样,前轮可以单独打气,但后轮打气时前轮也在打气…不过我比较确定我的是控制模块坏了…
Wayne1977  你修好模块分享一下经验我抄功课,现在你是大师了  详情 回复 发表于 22-12-7 16:17
Ffffao 长老 Fans 发消息
发表于 22-12-7 11:41:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我买的是这种,零下45-145度啥的,感觉还可以,昨天零下几度在外面打气没啥问题
Wayne1977  不知对橡胶有没腐蚀或者副作用,我原来用那种是冷媒压缩气体橡胶塑料件专用的,本来也不怕低温,可能真的是有地方漏气或者模块坏了,不是润滑的问题。  详情 回复 发表于 22-12-7 16:20
Wayne1977 论坛元老 发消息
发表于 22-12-7 16:17:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
Wayne1977 论坛元老 发消息
发表于 22-12-7 16:20:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
Ffffao 长老 Fans 发消息
发表于 22-12-7 18:08:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我选的那种塑胶专用的润滑脂,应该是没有腐蚀问题的
Ffffao 长老 Fans 发消息
发表于 22-12-7 18:10:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我感觉主要是替换一下,接上气泵的线和三个电磁阀,应该就完事了…
