经过两周的调试,终于把气动避震的各种问题都解决了,分享一下几个关键点,以及常见问题的解决思路。 一点点手机打字,分几个帖好了(水一点经验) 一、capo气动的功率很有限!!! 首先,要明白capo这套气动避震的气泵仅仅是一个370气泵,也就是说,它的功率和气压都!很!有!限! 负责任地讲,我拆装了多次主机,逐个部件查看了作用和原理,同时做一些密封和螺丝胶处理(虽然事后表明这一步操作没有实际价值),并根据拆机情况,从不同的淘宝店购入了类似商品进行对比,几个气泵均如下图所示,包括capo气动的原厂气泵,唯一不同的是,capo原厂气泵标了fspump,应该是代工厂的logo。 结论是:capo原厂气泵是一个增强版的370气泵排(规格完全一致),流量比标准370泵稍大(目测应该有3.5L左右);充气控制和泄气控制是通过四个常闭型两通微型电磁阀实现的(如下图3)。 引申的几个注意点: 1)capo原厂泵应该是高转速版,但同样意味着寿命可能会更短,也就是说,大家别没事充气了放气,也不要长时间使用,容易坏——气泵寿命的检测方式(根据商家的表述方式推测)应该是开10秒关5-7秒,应该是理论上最长的使用寿命情况,建议使用过程参照此方式使用。 2)capo气动的组件装不下520泵!——想要更大功率的朋友就不要考虑了。 3)气动主机部分做密封,主要考虑四个电磁阀的两端接口密封即可,因此一共8个部位,检查好,主机就不会漏气。 4)目前从我的车载重来看,12斤的车子在调试完成后充气抬升毫无压力,甚至泄气时还会因为jkmax的重量分布偏向左侧导致右侧下降不充分(推测是电机位置和方向盘联动舵机等附加设备带来的问题)。这个问题防倾杆套件没法提供帮助,只能配重,一个比较有效的方式是直接把电池塞在原车电池仓的右侧外面(太粗暴了) 5)对于预算不足想DIY的朋友,上面的信息请仔细阅读,明白核心组件之后只需要购置capo控制模块即可实现低成本DIY(仅指主机部分,避震筒DIY就很麻烦了) |
capo气动避震的调试经验分享(Part2) 继续发一个部分好了 二、漏气问题(核心!!!) 一般来说,原厂拿到手组装好,不会有太明显的漏气,也就是说不会直接导致你的车抬不起来(那是顺滑问题,请看第三点),但是!!!会让你的车不持久。 当然,之前也有大神做出来了如下的op套件(近300块大洋,说实话,真的黑) 直接说结论: 1)op套件一定程度上可以帮助解决主机部分的漏气问题,也就是Part1讲的里面8个部位(需要的可以去翻上一个帖),但是对避震筒的漏气没有帮助。 2)op套件最主要的是提供了各种软硬的弹簧(都是装原车绞牙避震上的!),需要不断尝试来获得绞牙避震和气动避震的最佳配合状态(这个状态在第三点顺滑问题里再说) 3)上图2那些小组件,其实装不装无所谓。——对这个结论负责,因为我收的二手jkmax里这些小组件压根都不全,根本没装 除了主机部分,其实最大可能性,气动避震的漏气来自于那四根避震筒。 随便画一下,主要漏气点就是下面ABC三个地方。 A点:避震筒气嘴 具体规格没量,估计是一个M3的外螺纹,直接拧到上端的盖子上的。最坑的地方是,这个气嘴和上端盖子之间是用了一个硬质的塑料垫片来实现密封(纯纯的NT设计吧),装配大妈常规手抖,塑料垫片极容易变形(我四个避震筒中招两个),一旦变形必漏气(你不三分钟谁三分钟?) 解决方法:第一,扔掉这个狗shi塑料垫片,第二,气嘴缠生料带、外螺纹上少量红色螺丝胶(一定要少),第三,拧紧。 如下图,丑是丑了点,但不漏气 B点:橡胶气囊下端固定点 原厂带的气囊不想多说了,我拿到手拆开发现有一个气囊整体安装的时候就是扭转的,所以已经完全变形,压根不能用了,真的拉胯,rc模型的钱真好挣。 买了四个新气囊,收货没注意,装的时候发现一个顶端有个坑(好歹不影响使用),一个tmd下端有个裂口,我真的裂开。 总之,气囊下端拧到那个铝盖的地方,也是一个漏气点,解决方法也是一样,缠生料带。 还不放心的话,可以稍微在生料带上再来一点点密封油。 C点:避震筒底座 也是一样拧上去的,唉反正所有拧上的都漏气就对了,缠生料带、密封油、拧紧 。 以上,再漏气的话,去买彩票吧。上面的漏气问题欢迎来杠,每一个问题都是我在水下加压一点点试验发现的,亲身经历,负责任。 |
capo气动避震调试经验分享(Part3) 第二部分关于漏气的帖子不知道为什么被搞去审核了,看情况吧,不通过就算了,懒得再码字了。 三、避震运作不顺滑(影响效果的核心问题) 一个前提,如果不同意的话就可以不往下看了:气动避震不能单独使用,与绞牙/负压/油压避震配合才能使用。 所以,在上面的前提下,气动避震筒和绞牙避震(我用的是原车的四根绞牙避震,没有按气动的说明书来)都需要非常!顺!滑!注意是非常。 以下是多次拆装调试之后的血泪史: 1)气动避震筒的气囊是否润滑,是气动避震运作的核心,而这主要取决于你用的是什么润滑脂,有capo专用的(个人觉得可以用,就是贵),目前也用的是这个。其实我还买了塑料橡胶的专用润滑脂,只是某些原因导致现在还没拿到快递 2)避震油都可以不用加,搞点润滑就行,非要加,加100号以下的就行。——不负责任,反正我是加了又倒了 3)有op套件的,可以装上,对顺滑度有那么一点点帮助。 4)最后是弹簧,多买几个软硬度的,一点点尝试,以达到八根避震上车、气动完全放气之后的最佳配合状态:手拿前后杠把车拎起来时四个车轮要同时落下,无需外力辅助,再把车轻轻平缓地放至平面上,车身四周同步下降同样的高度(不一定要下降到底,否则会抬升困难) 哦对了,还有一个顺滑问题,气动避震筒的下半截和气囊是否润滑也是一个大坑,极容易阻力增大,导致车拿起来的时候车轮掉不下去。 这个问题我试了不少润滑方案,目前感觉没有太好的办法,一个相对土但有用的办法是在下半截上抹一点菜籽油,再用卫生纸轻轻擦一遍比capo气动专用的润滑脂、二硫化钼润滑脂、二甲基硅油通通不好使。 先写到这儿吧,其实调试过程还有各种各样的奇葩问题,但第二帖莫名被审核让人无语,突然就失去了码字的想法。 祝大家都能顺利调试好 |
FIAT 发表于 2022-11-23 23:44 啊容易坏的部件上面说了,照着买点备件备着,坏了就换,一个370泵、电磁阀都是几块钱、十块钱啊… |
FIAT 发表于 2022-11-23 23:44 放心大胆买,我都拆开看过了,容易坏的部分应该都是很容易替换的标准组件 |
柠檬叔叔 发表于 2022-11-24 03:57 我还没下地跑(轮胎还没夹好),但不漏气的话怎么进灰的… |
