首先,确实知道是个坑,但毕竟没有其他类似的竞品,还是玩一次 目前已经入手了气动避震和op套件(就是下图这些东西),但在安装过程里遇到几个问题,请教一下有气动调试经验的大佬们 问题一:安装教程是应用在气动避震筒上还是原车的弹簧避震上? 例如下面这个教程图,避震筒的样子并不是气动避震筒而且底端有两个银色的底盖(气动筒只有一个),感觉这一系列的密封O圈似乎都是加在原车的弹簧避震上? 问题二:这套op件带有十二根蓝色弹簧,跟店家沟通之后了解到是替换原厂的弹簧避震自带弹簧的,但我感觉换了也没啥变化?这个弹簧的替换有什么实质的必要性吗? |
風止意難平 发表于 2022-11-09 11:31 应该就是漏气的问题…但我是觉得这些东西如果基本都是装到弹簧避震上的,似乎也不会对漏气有什么影响啊…所以不太明白… |
Wayne1977 发表于 2022-11-09 12:26 所以…大佬,那个蓝色的弹簧的确是替换掉原厂绞牙避震自带弹簧的是么… |
Wayne1977 发表于 2022-11-09 12:26 我看大佬你的其他帖子里,似乎只替换了前避震的弹簧(蓝色的),后避震用了原厂的那个金属筒和气动?这是什么原因呢? |
Wayne1977 发表于 2022-11-09 12:26 我先回去把四根避震的弹簧都换了再看看情况吧…主要是现在这个op套件里店家少给我发了两根银色弹簧,暂时好像也没法装… |
Ffffao 发表于 2022-11-09 12:45 我没这套OP,也不知为啥需要OP气动避震。原厂弹簧已经有前后有两种不同的硬度,我记得外径是14mm的,主流避震弹簧不是14就是16mm。这套OP应该是给了不同硬度的弹簧。调避震很麻烦的,虽然可以拿游标卡尺测弹簧的线径估算它的硬度,也可以用手感觉弹簧的硬度,但最终还是要装车才知效果,然后靠绞牙微调硬度,达到绞牙调整极限的就只能换弹簧了。 |
