ljlzonda 元老 Fans 发消息
发表于 22-5-11 10:33:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
买黄色那个应该就行 直接插信号线上 这种应该连接起来最简单
发表于 22-5-11 10:37:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不过刚又看了下github里面的介绍 又有点不确定了 里面说支持BF的passthrough去刷
发表于 22-5-11 10:41:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
comepc 终极 Fans 发消息
发表于 22-5-11 12:28:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
3dghost 发表于 2022-05-11 10:07
就是说刷写使用一个读写器(st-link v2)
设置需要换一个读写器吗?我发的那个图三专门适配这个电调硬件的设置连接器,只有三个接口的,连接电调信号头的那三根线。使用是不是可以?
这样可以不用焊读写器的线了。
就买我图片发的那种,st-link v2刷固件,设置的话要Arduino Nano,还有通过飞控也能设置
comepc 终极 Fans 发消息
发表于 22-5-11 12:29:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这样可以不用焊读写器的线了。
swc swd两根线是一定要焊的
3dghost  这两根电调出线,接设置口的。 Uart白色,GND负极 对吧  详情 回复 发表于 22-5-11 15:40
3dghost 论坛元老 发消息
发表于 22-5-11 15:40:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
comepc 发表于 2022-05-11 12:29
swc swd两根线是一定要焊的
这两根电调出线,接设置口的。
Uart白色,GND负极  对吧
pcdiy001  [attachimg]3784640[/attachimg] 参照这个图吧,emax板上应该链接负极和swd和swc(板上那四个触点中的两个)三点,刷新bootloader。  详情 回复 发表于 22-5-11 16:04
pcdiy001 金牌 Fans 发消息
发表于 22-5-11 16:04:23 |显示全部楼层 来自: 中国天津
3dghost 发表于 22-5-11 15:40
这两根电调出线,接设置口的。
Uart白色,GND负极  对吧
3dghost  非常感谢,我也再参考这个图片。  详情 回复 发表于 22-5-11 17:53
3dghost 论坛元老 发消息
发表于 22-5-11 17:53:55 |显示全部楼层 来自: 中国上海
非常感谢,我也再参考这个图片。
pcdiy001  别客气,哥们儿你先趟雷,等你佳音。  详情 回复 发表于 22-5-11 18:40
3dghost 论坛元老 发消息
发表于 22-5-11 17:55:06 |显示全部楼层 来自: 中国上海
sincerywaing 发表于 22-5-11 09:56
你不能用AM32的,程序没有针对攀爬优化过。AM32有一个fork repo by Blitz2190, 他里面的程序是经过攀爬优化 ...
Download the wraith crawler full_x.xx.bin file from (It is just a .bin file It could be called anything .bin
这个步骤就是使用 ST-Link 刷入 你说的针对攀爬的固件是吗? 那里能下载到这个针对攀爬的固件版本呢?
comepc  是不是这个https://drive.google.com/drive/folders/1ggvkWlLNjDMoB1ryCYy4fE_xQ2l5m2cL?usp=sharing,我刷am32就下的这里面的固件,然后上am32的github下载最新版本升级  详情 回复 发表于 22-5-11 18:26
comepc 终极 Fans 发消息
发表于 22-5-11 18:26:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
3dghost  你说的这个应该是原版的AM32程序。 sincerywaing兄,说有一个针对攀爬优化过的固件。  详情 回复 发表于 22-5-11 22:11
pcdiy001  https://github.com/AlkaMotors/AM32-MultiRotor-ESC-firmware/releases/ 对应esc的固件吧  详情 回复 发表于 22-5-11 18:37
