等件之余先把下拉杆与避震一体化底座给加工安装下,这里感谢宁宁的大力支持,制图加工一条龙,精度完美。 CB桥的C座是与桥体融为一体的,抛开塑料材料不说,体量过分单薄了,所以原厂采用了附加金属支撑这种办法,原厂设计的避震下端固定点,则是设计于原厂大臂上。 我的设想是把四毫米的碳纤板固定于C座与桥体大球头之间,固定点共三处:C座上部自带的一孔,桥壳本身,以及C座下部增加的一孔,自身稳定性应该没有问题。然后上面的3排12个孔,用做典型攀爬下拉杆与避震下端的固定孔位。同时在C座与碳纤板之间做无缝隙处理用以加强C座,取消原厂金属支撑。至于行不行的通,以后下地便知,反正几乎是无损改装。如图脑补吧: |
mw520000 发表于 2022-04-19 20:44 这个方案建议再斟酌下,c座与碳纤片之间的上下螺丝固定位置感觉是悬空的,斜三角的空隙也不好加垫片稳固,桥壳本身圆管也没固定效果,碳纤片左右受力不稳的,更何况还有拉杆的前后拉扯的力,并且取掉了原先的金属支撑,桥壳会比较脆弱 |
tikitang 发表于 2022-04-19 21:14 非常感谢你的建议! 是这样的: 1.图一这个角度可以看出,造成图二中“锐角空缺”的视觉感受,是两侧的侧边造成的。 2.然而这两个侧边之内的孔位平台,则是垂直于地平线的,与装上后的碳纤板完全平行。 3.并且这个平台的尺寸非常凑巧,两个侧边内,正好为10mm。这样加垫片,就可以几乎完全填充这个平台与碳纤板之间的缝隙啦。 4.当然,非传统圆形垫片,而是边长为10mm的方形垫片。 其实在不取消金属支撑的前提下,这个碳纤板也能安装,仅需要对碳纤板做稍微的打磨,但我不想破坏这完美的碳纤板,另一方面,我觉得金属支撑丑 |
