【新车装配】xray X4
查看: 136572|回复: 76|   [复制链接]
tony1052953 高级 Fans 发消息
发表于 21-10-31 12:09:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
好的谢谢山哥
不过既然O环都不装了
为什么还要检查有没有移位呢?
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 21-10-31 12:26:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
tony1052953 发表于 2021-10-31 12:09
好的谢谢山哥
不过既然O环都不装了
为什么还要检查有没有移位呢?
要找出漏油原因!
公子好棒 长老 Fans 发消息
发表于 21-10-31 13:49:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建
Xray 差速确实没有任何漏油的现象,经手的差速也有七八个,无论新旧一个都没有漏
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 21-10-31 14:56:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
有漏油的情况的,都是安装不够仔细,黑色防漏圈没装到位,把差速壳顶起一条缝造成的,所以T4的差速我们都没装那个圈。不装不会漏,装不好一定漏。
发表于 21-10-31 16:59:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
了解了,谢谢山哥
那我不装o环试试看
那这样四颗螺丝的尺寸要换吗?
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 21-10-31 18:08:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
tony1052953 发表于 2021-10-31 16:59
了解了,谢谢山哥
那我不装o环试试看
那这样四颗螺丝的尺寸要换吗?
不用换
公子好棒 长老 Fans 发消息
发表于 21-10-31 18:59:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建
我是一定要严格按说明书全部装好,而且必须装好,必须不漏
发表于 21-10-31 19:29:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
了解,谢谢山哥
我来把O环移除试试看会不会改善
郭耀威Gavin RC 新手 发消息
发表于 21-11-1 09:46:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
tony1052953 发表于 2021-10-31 12:07
但我一台就算了
我朋友的也是一样问题耶…
那你们两要好好看看问题了
发表于 21-11-1 15:54:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
由于上一步就已经把二楼板提前装好了,所以接下来就把Bag 4剩下的转向部分装好。
原厂就已经是配有黑色铝合金转向臂,并不需要再额外购买,而且外形对比T4的转向臂也有改动。首先是整体稍微变矮了一点,因为安装方式也有别于T4,然后就是取消了靠内的一个螺孔,但长度没有改变。
转向盘也有外形上的改动,但中间孔距仍然和T4'21一样是8mm的。轴承座的位置变得更薄了,但使用的仍然是3*6*2.5,取消了轴承限位的底托,这就意味着轴承的固定方式从过渡配合变为过盈配合。因此如果需要更换轴承的话需要先加热转向盘,才可以对轴承进行更换。
转向角度的控制就靠转向盘上的这个3*7.5*2的铝合金垫片实现了,利用转向臂和垫片的干涉从而达到限制最大转向角度的目的,因此可以更换外直径更小的垫片获得更大的转向角度。
二楼板上还保留着T4的扭动控制机构,可以确保车子保证横向扭动顺畅的同时抑制车子的纵向扭动。
