接下来就是安装波箱部分了。 底板的这张贴纸记得扣掉。 波箱轴承套我习惯用记号笔做个记号,防止两边不对称,也方便调试。 波箱座底部新增两根定位销,因此只需要直接上紧就行了,不需要再用以往上波箱二楼板螺丝的方法安装,极大简化了装配流程和降低了装配难度,而这也能看出厂家对精度的把控和对产品的自信。 电机座的初始设定是只上后面两个螺丝,让车子有更多的扭动,这种情况我并不会只上两个螺丝,而是先把所有螺丝都装上,然后分段用力锁紧,不要一下子就锁紧,等全部螺丝都上好之后再把不需要的拆掉,尽可能减少车子内应力。万一需要添加螺丝的时候也不会因为孔位偏移而产生内应力,影响扭动。 然后从这里开始我就没按照说明书装配顺序进行了,说明书接下来的步骤是安装中皮带轮和前后差速,然后安装波箱上盖。但因为缺少二楼板的支撑,安装的时候需要把皮带调得最松的状态,避免因为皮带拉扯导致底板两头翘起,但到最后还是得拆波箱上盖重新调整皮带松紧度,因此我决定先装二楼板。 装二楼板前需要先把前后油压架装上,尽可能增加波箱座的刚性。我在安装的时候没有注意到这个问题,最后安装好油压架之后才发现问题,所以只能乖乖的重装了。 首先我会把二楼板中间用于控制扭动的两颗螺丝装上,目的在于尽可能减少孔位偏移而产生的内应力。 然后把车子放在调车板或者平整的桌面,一定要确保底板保持平整的状态。可以通过按压底板的各个边缘,观察底板是否有起伏判断桌面是否平整。如果桌面或者调车板不够平整,建议换一个更平整的平面,如果实在没有的话找一块玻璃也行。然后分多段用力上紧二楼板螺丝。一定要注意每次施力不能过度,不能造成底板的扭动。直到用食指中指发力拧不动为止(只能用手指发力,手的其余部位不发力)。建议用两个电池压着底板两侧,操作起来会更容易些。最后也通过按压底板边缘,检查底板是否不平整,若是则重新上紧二楼板螺丝。 |
本帖最后由 肥仔威 于 21-10-30 13:21 编辑 压带轮的这个小螺母拧的时候不要过度用力,因为两边平面很薄,如果过度用力会把它拧崩了,如果实在怕松的话就加少量螺丝胶。 在安装大齿座的轴承时,建议在轴承孔内涂抹少许抗磨油,降低装配和更换的难度。一定要确保轴承安装到位,否则会造成转动不顺畅。 然后这时候可以把差速都装上去了。 波箱上盖的臂码豆安装的时候一定要注意方向,否则摆臂装不上,或者让主销后倾角(caster)发生变化,影响性能。 建议各位都备一把4mm的薄片扳手,用于拆装摆臂。因为摆臂装好之后球头螺丝会上得很紧,底部的2.0mm内六角孔容易拧塌,上方的3.0mm内六角孔被波箱挡住了,而扳手可以说是最佳的办法了。 |
yysqu 发表于 2021-10-30 12:22 有问题?MTC1 MTC2 A800全都是塑料齿,不都上了金属差速壳了? |
山到飞来飞去 发表于 2021-10-30 09:36 山哥 可是这个差速的O圈 如果拿掉不装 不就更不防漏了吗? |
tony1052953 发表于 2021-10-30 15:44 所以是什么车?T4的话是可以拆掉不用的。 |
