本帖最后由 肥仔威 于 21-11-12 08:52 编辑 接下来该安装摆臂了。 摆臂的质感真的让人爱不释手 摆臂上的球头安装的时候一定要注意,必须严格按照说明书的步骤和注意事项安装!因为球头上都有一个台阶,如果不对准再安装的话,台阶会顶坏摆臂的球头孔,造成不可逆的伤害。 强烈建议使用避震钳安装,而且必须要注意不要用力过度! 外侧的球头螺丝只能按照说明书的方向从下往上安装,不能反过来从上往下把球头塞进去,因为两边孔直径相差了0.4mm,强行安装极大可能会损坏摆臂!而安装的时候必须要确保球头螺丝摆直了再发力安装,注意不要用力过度! 下止点调节螺丝建议抹一点抗磨油再安装,在调节下止点的时候会容易很多。 安装的时候必须分清楚前后左右,反复确认好方位和孔位再安装,避免不必要的损伤! |
tony1052953 发表于 2021-10-30 04:58 那就试试把黑色防漏圈拆了,有可能是螺丝上得不到位,也有可能是防漏圈走位了夹在差速中间。 |
tony1052953 发表于 2021-10-30 04:58 你什么车 |
