GTX8.3新车作业 xray
查看: 23518|回复: 79|   [复制链接]
HuangHaiji 元老 Fans 发消息
发表于 21-2-14 22:30:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东河源
山到飞来飞去 发表于 2020-11-24 13:51
我个人装车的习惯是先把要用到油品的部分先装好,因此首先装的会是差速。
本来打算试一下从老前辈那里学来的方法,先给差速杯上一个热缩套,然后在里面加抗磨油,这样就能保持里面一直有油润滑,减少损耗,但最后还是失败了。两个原因,第一是因为狗骨插销两端各长了0.5mm,导致在放进去的时候就损坏了热缩套;第二是波箱壳需要扩一下孔,不然就会被热缩套卡住,因此放弃了这个方案。
不明戴套的意义是啥
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 21-2-15 00:49:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
HuangHaiji 发表于 2021-02-14 22:30
不明戴套的意义是啥
留住抗磨油,有效减少插销和差速接杯的磨损。
zywwwww 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-6 23:30:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
楼主是强国模型的吗
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-7 00:50:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
zywwwww 发表于 2021-03-06 23:30
楼主是强国模型的吗
是的。
zywwwww  你们家的hudy25周年怎么样?全新的吗?  详情 回复 发表于 21-3-7 15:26
zywwwww 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-7 15:26:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-7 18:58:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
上架卖的肯定全新啊
chifungMakBb RC 新手 发消息
发表于 21-3-16 17:52:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
山到飞来飞去 发表于 2020-12-03 21:47
然后就是装中传动总成了。
首先是清洗。二档甩块和二档铝杯都要用清洁剂洗干净,特别是二档铝杯,出厂为了防止氧化上面涂了非常多的油,一定要完全清洁干净。二档的两个法兰轴承也需要清洗,把油脂都去掉。因为在拆轴承包的时候就已经把要脱脂轴承扔进去脱脂液浸泡了,所以没拍照。中轴两端、中轴接杯和固定的机米螺丝也要洗干净,不然会影响螺丝胶的效果。
接着我习惯都是先装二档甩块。甩块的两个压弹簧的螺丝我会把其中一个换成金色的,如果没有金色螺丝可以用白色油漆笔把其中一个螺丝头涂白,原因如图。
然后就是二档甩块的预调整。步骤比较多,我就分步说明了。
首先装好之后我会用手往两边拉一下,尽可能用力拉,然后观察两点:第一,看拉出的两边缝隙大小是否一样,如不一样则调节为大致一样,后面会继续修整;第二,拉开的缝隙控制在大概在1.5mm左右,通过两个螺丝调节力度。
然后把机米螺丝往里面拧,拧到甩块被撑开大概1mm以上,然后可以观察两边缝隙是否一样并进行调节,然后拧出机米螺丝直到缝隙刚好合上。另一面的机米螺丝也进行同样操作。
最后再用手拉一下检查,。
注意:经过上述操作的调整只能确保二档甩块的力度平衡和响应速度,下地调好引擎之后还需要看实际情况调整二档力度。
最后就是上好螺丝胶装好中轴。这个中轴的螺丝胶不要吝惜,要用高强度螺丝胶,在上螺丝胶之前机米螺丝和接杯都要清洁剂把油脂洗干净。我习惯是先在机米螺丝的尾部(非内六角孔一方)上一圈螺丝胶,然后旋进螺孔后旋出,来回三四次确保螺纹都均匀涂抹螺丝胶,然后再装上拧紧。一定要尽可能拧紧,不然会有松脱风险,导致机米螺丝和中轴损坏。
接下来就是安装刹车片。原厂已经OP了刹车片,再也不需要用胶水把那块纸和铁片粘起来了,舒心得很。
中轴座的每一个螺丝孔都要加一大坨的hudy抗磨油,必须要加,每一个孔都要加。然后底座的四个螺丝先不要拧紧。
把所有东西装上去,上盖还有四个3*6沉头螺丝的,要先松开一点,然后先上最长的四个螺丝,长螺丝上和螺丝孔一定要有抗磨油。四个长螺丝不需要上得太紧,刚好到了然后再拧五分钟(30°)的角度就足够了,之后再把底板的四个底座螺丝也上好,最后再把上盖的四个沉头螺丝上好。
然后就装好了。
因为中轴上盖是会经常拆装的,所以一定要在长螺丝和相对应的螺丝孔下足抗磨油,保护好底座的螺纹。
山哥,我在研究你37楼的2档甩块,微调完成后拧出机米螺丝,意思是完成微调后,拆了机米螺丝不装了嘛?剩下两个调节螺丝?
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-16 18:35:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
两个机米螺丝肯定在上面的啊不可能拆掉的,拆了的话整个二档都是松垮垮的。
发表于 21-3-16 20:25:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
明白了,就是调的时候拧进去撑开1mm,调好后复位平离合边缘,调换挡时间,是两颗m3螺丝一起调还是调一颗啊?
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-16 20:28:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
一起调,两颗螺丝都要拧同等角度。
