GTX8.3新车作业 xray
查看: 23515|回复: 79|   [复制链接]
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 20-11-27 23:20:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
dongmon 发表于 20-11-27 17:34
非常养眼的装车贴,还有很多平常花钱也买不到的经验,谢谢楼主分享,期待继续下来的内容。
多谢支持
dongmon 超级元老 发消息
发表于 20-11-29 12:17:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
怎么还没更新呢?楼主别停下来啊。
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 20-11-29 19:52:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
dongmon 发表于 20-11-29 12:17
怎么还没更新呢?楼主别停下来啊。
现在马上回
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 20-11-29 19:56:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
补两张盒照。
dongmon 超级元老 发消息
发表于 20-11-29 20:00:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
为你点赞,有空一起去浪。
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 20-11-29 20:08:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
安装后传动。
除了拉杆球头帽要加hudy抗磨油还有CVD里面加粘度高点的抗磨油之外,剩下就是注意不要装错孔就行了。
IMG_20201013_195042669_HDR.jpg IMG_20201013_195639161_HDR.jpg IMG_20201013_202028087_HDR.jpg
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 20-11-29 21:00:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
前摆臂和前防倾杆安装。
原厂配的是H硬度摆臂,车子响应比旧版本的M硬度摆臂来得快,安装的要点和后摆臂一样,所以就不多说了,但我会讲讲如何调节防倾杆。
首先就是如图放平在平整的桌面,最好是在调车板上操作。
然后一只手按住油压架,然后另一只手慢慢提起一边的摆臂,观察提到什么高度的时候另一边的摆臂才开始动,看看左右提起的量是否大致相同。
打个比方,左边摆臂提起一点点然后右边摆臂就开始动了,但右边摆臂要提起好多才能带动左边,那就可以确定是左边防倾杆拉杆长了或者右边防倾杆拉杆短了,需要缩短左边防倾杆拉杆或者加长防倾杆拉杆。
调节防倾杆拉杆的时候要注意,要拆摆臂上的螺丝,不要拆防倾杆那头的机米螺丝,因为有些防倾杆安装的时候是有伸出量要求的,如果动了上面的机米螺丝,那防倾杆的力臂也会在改变。
按照这一步调好的防倾杆基本就已经平衡了,但我习惯还是全车装好、下止点调好之后再检查一下,虽然基本也不会有太大差距,但还是保险起见。
chilam312 金牌 Fans 发消息
发表于 20-11-29 22:07:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
山到飞来飞去 发表于 2020-11-25 23:49
上黑油有几个用途,第一就是拧得没那么辛苦,第二是为了防止第一次安装时候螺丝和孔摩擦过热,导致螺纹损坏,最后就是确保重复拆装的时候螺纹能够尽可能完整。而且可以放心,就算有黑油在螺丝孔里面,螺丝一样可以上紧,不会松脱。塑料件有一定的韧性,能够吸收一定的震动,所以不会像铝合金那样会因为震动而松脱。况且塑料件也不可能完全拧死的,都是拧到了然后再多拧一点点,如果松脱了的话只有两个可能性,第一就是这个零件用太久了,第二就是用力过猛拧坏了螺纹。
谢谢,学习了。
dongmon 超级元老 发消息
发表于 20-11-29 22:38:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
宝贵装车经验,不射个精就太没天理了。
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 20-11-29 23:14:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
dongmon 发表于 20-11-29 22:38
宝贵装车经验,不射个精就太没天理了。
这位兄弟注意发言啊,我不想新人帖就被封了
