GTX8.3新车作业 xray
查看: 23516|回复: 79|   [复制链接]
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 20-12-7 19:58:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
接下来是引擎离合和油箱部分。
油箱上面的两个油管固定夹的螺丝不能上死,上的时候拧到差不多到了就行了,第一是保持夹子能活动,第二防止损坏螺孔,因为油箱用料很软,稍微用力过了就会损坏螺孔,这个必须要注意。
油箱出油孔终于换成了接口,而不是油管直出了。
油箱要用塑料垫片垫高,悬空油箱,不然油箱底部和底板就是直接接触了。
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 20-12-7 20:25:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
安装飞轮的时候要注意里面的锥套顶部有没有过高。如图所示,金色的铜锥套顶部现在是在飞轮平面下方的,这个高度才是正确的,如果锥套顶部高于飞轮平面或者和飞轮平面平齐的,则需要打磨锥套顶部。
安装飞轮锁紧螺母的时候先不要完全拧死,拧到了再施加一点力,然后转动曲轴观察一下飞轮有没有歪,如果歪了就拆出来换个角度再装,同时检查一下锥套是否有毛边(如果打磨过的话),确定飞轮没有歪之后再拧死。
离合甩块记得要切开,这个甩块经常有模友不知道要切开然后整个装上去了,然后车子就只会在空转……切开之后边缘也要修整干净。
安装四桨飞轮螺母(官方名字上下两个都是飞轮螺母,但上螺母多了四桨两个字)之前要在螺纹位置上点螺丝胶,刚才忘记说了两个飞轮螺母都要用清洁剂洗干净,然后就是四桨飞轮螺母拧入的深度,说明书上建议是0mm,但我们通常都是装0.8mm的。
离合杯也要洗干净。一档齿原配是16T的,如果是想下赛道的话建议换成15T,加速响应会更快。
最后就是安装引擎座和离合杯。引擎座安装的时候我习惯是用手把两个引擎座往里面夹紧,然后再上紧引擎固定的螺丝,调节齿距的时候就只需要调整底板和引擎座连接的螺丝就可以了。这样做有一个好处,就是保养维护之后引擎装回去,引擎重新调齿距的工作就可以很快完成了,减少了折腾时间。
离合杯安装也要注意间隙的调整,离合杯内垫片要垫到杯与飞轮刚好不蹭,曲轴末端垫片要垫到离合杯前后移动间隙尽可能小,但这个间隙一定要有,不然过夹的话会极大加速轴承损耗。
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 20-12-7 20:37:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
然后就是把排气和油路安装好。排气如果用Novarossi的话建议找一根淘汰了的自行车辐条或者直径2.5mm左右的铁丝,因为原配的支撑杆是适合O.S.Speed、FX、Reds这一类长条排气的,用Novarossi的话会不够长,需要自己DIY一根。
配的油管装了进油油路之后是会只剩下这一截的,但不要着急油管不够用,而且这一截还是有用的,不要扔掉。
因为剩下回压的油管在下一包配件里面。
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 20-12-8 08:04:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
轮到设备盒的安装了。
舵机的固定我会用回舵机自带的那些软胶和铜套,因为油车震动太大了,所以需要减少震动对舵机的影响。原配的用来垫高舵机的垫片被我用来当固定压片使用了,美观而且可靠,还不会把那个软胶挤得变形了。
开关我选择用我们这款Ratio拔插开关,这个开关唯一好处就是稳妥,缺点就是开关容易找不见弄丢了,还要自己DIY一下开关盖子,因为孔位不对的,安装的时候按照白色笔涂的位置切割就基本差不多了。
IMG_20201016_121439217_HDR.jpg IMG_20201016_121418467.jpg IMG_20201016_121859051_HDR.jpg IMG_20201016_123045022.jpg IMG_20201016_123920950.jpg IMG_20201016_124055494_HDR.jpg IMG_20201016_123933633.jpg
舵机臂我会使用hudy的2孔平舵机臂,如果没有2孔的话用3孔也可以,只不过是装在中间那个孔而已。舵机臂拉杆的调节我习惯会尽可能的做成一个平行四边形,具体怎么说明我想半天都想不出,还是劳烦各位模友看图吧……
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 20-12-8 08:12:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
最后就是安装防撞空滤还有油门刹车拉杆。
首先是拉杆,水平方向一定要平,不然拉杆会和塑料的固定座有干涉,导致拉杆不顺。
IMG_20201016_141253755_HDR.jpg IMG_20201016_141224476.jpg IMG_20201016_141400858_HDR.jpg IMG_20201016_141432277.jpg
接下来是空滤棉的处理。我习惯是找一个小的可靠的塑料袋,然后先加一定的空滤油在棉上,然后就如图的挤,尽可能的挤到一小块,确定没有地方没染上空滤油就完成了。
然后用纸巾抓一下,把多余的空滤油吸掉。
然后收工。
发表于 20-12-14 09:56:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
每一篇装车贴都付诸心血
啊南 元老 Fans 发消息
发表于 20-12-14 10:07:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
我的也装好了,随时准备好落地
16079038 金牌 Fans 发消息
发表于 20-12-15 09:13:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
同车 顶一吓
肥仔威  香港ACO的朋友?  详情 回复 发表于 20-12-18 00:13
金银蛋滚大芥菜 超级 Fans 发消息
发表于 20-12-15 09:49:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个1号机配色可以啊
sz学佬仔 论坛元老 发消息
发表于 20-12-15 21:55:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
太靓仔部车
