曲江小白龙 发表于 2020-08-19 00:26 改了反胎。目前Mini-Z没有后驱漂移车架。 |
第一部分:什么是反胎漂移? 反胎漂移属于Mini-Z众多玩法的一种分支,适合在家里或者空间不大的场地施展精准的漂移动作,例如侧方位停车、半径极小的绕桩等。需要特别说明的是,个人不同意“反胎漂移”更NB,更高端的说法,都是玩车,没必要分三六九等,自己开心就好。 美国著名赛车选手“闪电麦昆”曾经说:“向左就是向右!”一语道破反胎漂移的本质。经过调整,原本转速相同的前后车轮产生了转速差——后轮转速高于前轮转速(例如反胎比2.1表明了前轮转动1圈,后轮将转动2.1圈),这样的转速差让后轮始终具备超越前轮的趋势,因此只要前后轮前进方向稍有偏差,后轮就会开始“超车”,造成车尾甩动。这时,需要反打方向,用前轮“压制住”不安分的后轮以维持滑行方向,从视觉上看就是大家喜闻乐见的“反胎漂移”。有了这样的特点,反胎漂移将具备比四驱漂移更不稳定、更夸张的漂移姿态,如果合理操控,可以做出类似后驱漂移车架的各种动作。 通常,大家认为四驱反胎难以操控,原因是相比主流的后驱漂移,四驱反胎的前轮缺少大转向,并且受到电机驱动,比起后驱单纯的打方向控制转向,四驱反胎还要考虑油门对前轮的影响(调整了油门又会影响后轮的表现,操作起来确实要麻烦许多)。不过,Mini-Z陀螺仪的介入会让这种操作简化许多,甚至可以达到单手撸圈的效果(见视频)。 大家不要害怕反胎漂移是不是太难学不会,即便真的玩不惯,Mini-Z模块化的设计也能让大家快速返回之前的调校参数。 https://b23.tv/BoPZyf 第二部分将更新反胎改装采购指南和组装教程。 |
本帖最后由 燃烧的垫片 于 20-8-21 07:33 编辑 第二部分:反胎改装采购指南和组装教程——方案二(可以实现最多2.1的反胎比) 此方案核心零件有两个:可以调整齿轮位置的“可调尾直(直轴)”一枚、反胎中轴大齿轮。 可调尾直某宝有现成的,关键字参考图一,记得购买配套的白色塑料齿轮,原装金属齿轮过于锋利。 反胎大齿轮可以买M‘S Racing的成品(老物件只能从咸鱼淘),也可以通过DIY用套车自带的齿轮制造(DIY需要打磨工具、瞬间胶、游标卡尺等模型工具,如果不打算长期玩模型购买成品齿轮更划算)。 以94mm轴距、1.9反胎比为例,DIY反胎大齿轮的步骤如下: 1、将车子电机原装15T、31T齿轮(用90mm轴距或者94mm轴距的双层齿轮皆可,示例使用的是90mm轴距齿轮)取下,并按照说明书将电机齿轮更换为17T,完工后的齿轮比将变为6.38:1(说明书P42页); 2、按照图二打磨15T电机齿轮、31T齿轮,粘合之前穿在同一根轴上进行定位和长度检查,仔细打磨调整后,没问题了再上瞬间胶(胶水不要过量,稍稍固定后抽出中轴,把齿轮拿下来再补胶水); 3、按照图三组装后悬挂,DIY齿轮失去了卡住D轴的能力,可以考虑上胶水或者双面胶防止中轴打滑。 反胎比1.9使用了15T齿轮,不需要在后轴上使用“薄轴承”。如果使用17T齿轮的2.1倍反胎,则必须用“薄轴承”才能将17T齿轮塞进后波箱。 由于套车各类齿轮只有一个,消耗了就没了。虽然不难,但建议大家谨慎操作。 另外,国产尾直和Mini-Z后波箱不一定能严丝合缝的安装,如果存在虚位还是要用垫片占位,否则要扫齿。 未完待续。。。。。 |
第二部分:反胎改装采购指南和组装教程——方案三(可实现接近3的反胎比,真豪配版。) 此方案特别推荐拥有MA 020 VE PRO SP这类020无刷车架的大佬参考。 020车架是Mini-Z中可实现反胎比最高的车架:前波箱塞一根6T反胎中轴,后波箱使用M'S Racing出品的反胎齿轮+可调尾直(比国产的做工精度都要好,本身兼容2.1反胎比,配合薄轴承能吞下19T齿轮,其实20T+的齿轮这货也能兼容,只是后波箱开口不够大塞不进去)。 要驾驭这么高的反胎比,车架其他部件都要op,例如胎齿、后悬挂等,I.C.S也要做针对性的调整,因此不推荐入门车架采用本方案。 购入6T反胎中轴、M'S 直轴+反胎齿轮、薄轴承,可以实现上述所有方案的反胎比,就是价格更贵。如果020无刷是您的心爱之车,相信本方案一定会让您在各种改装和调试中找到玩车的乐趣。 |
狂野飙车9 发表于 2020-08-20 21:35 国产件+DIY实为良心之选,强烈推荐。 |
