只要时间够长,路够直够长,一样可以达到最高转速。至于你捏死电机轴,那个叫堵转,那就属于烧电机的行为了 ,不是所谓负载大。我说的负载大是一定范围内,就是不堵转的范围内,只要不堵转,最高转速可以达到,代价就是电流过大发热严重,然后加速度很慢很慢,注意是加速度,需要时间和路程很长,说白了就是加速无力。这个我在实车试了很多了。比如km拉力,用3674,2600kv照样比4274,2200kv极速快,但是加速慢,4274十来米达到的速度,3674需要二十多米。都是实测。如果飞坡体验肯定是4274体验好,因为飞坡属于短距离加速,并且短距离观感速度也是4274快,但是真要测极速还是3674 2600kv高。老哥,不要把过载堵转和负载大混为一谈好吧。 |
