tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 19-9-23 09:27:50 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
CSN2444 发表于 19-9-23 09:13
对比好盈的开山斧呢
差距还是非常明显的,毕竟市面负载下低速扭矩最强的只有AXE,FOC技术非常明显,过段时间我会放出测试AXE 3300Kv的视频。
CounterSteer 论坛元老 发消息
发表于 19-9-23 10:17:31 |显示全部楼层 来自: 中国上海
tommyclerk 发表于 19-9-23 09:01
大负载满油门低速的攀爬电机马上就烧了,那种就是明显扭矩不够,马上就堵转了。
你爬什么坡是因为扭矩不够,堵转上不去的?
发表于 19-9-23 10:38:34 |显示全部楼层 来自: 中国上海
攀爬现在主要的瓶颈在抓地力,重心上面。扭矩都是过剩。电机功率这块,决定车速电机t数后,转换效率越高,发热越低,电机就越出色。
发表于 19-9-23 10:59:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这种技术贴必须支持~~~[strong]
还是那句:如果想要更大的扭力,如果是同系列电机,换更小的T数就完事了。但一般情况下,电机T数越低,发热也会越大,同时需要搭配更小的马达齿来搭配电机输出特性。
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 19-9-23 12:24:05 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
还是那句:如果想要更大的扭力,如果是同系列电机,换更小的T数就完事了 ...
是的,感谢娃总当时的科普,之前我也和以为高T扭矩大, 后来问了很多厂家,搜了国外的讨论文章和英文书籍,确实是那样,后期也会再发个对比测试视频和国外电机厂家实测的结果,再给大家详细讲下。
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 19-9-23 12:27:50 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
CounterSteer 发表于 19-9-23 10:38
攀爬现在主要的瓶颈在抓地力,重心上面。扭矩都是过剩。电机功率这块,决定车速电机t数后,转换效率越高, ...
真有堵转上不去的,电机过热,扭矩不够。扭矩过剩,性能从来不谈过剩这一说,要不然社会还怎么发展。你应该没用过AXE或者HH旗舰电机,攀爬你抓地力、重心再好,在极限坡度,马上要翻的时候,车速快了就控制不住,所以我们玩攀爬的都是讲究低速线性和低速扭矩。那些车为啥不能慢慢地爬上去,是因为相同油门信号下,电机输出扭矩太小,需要加大油门信号,然后速度就快了,不好控制了。
发表于 19-9-23 12:55:48 |显示全部楼层 来自: 中国上海
tommyclerk 发表于 19-9-23 12:27
真有堵转上不去的,电机过热,扭矩不够。扭矩过剩,性能从来不谈过剩这一说,要不然社会还怎么发展。你应 ...
能快速上去就能慢速上去,能快不能慢不是动力线性太差就是控的油门虚位太大。对有刷来说,扭矩不够加油门就是了,你用无感无刷玩的话?小油门车不动大油门车窜出去也正常。
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 19-9-23 14:22:52 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
CounterSteer 发表于 19-9-23 12:55
能快速上去就能慢速上去,能快不能慢不是动力线性太差就是控的油门虚位太大。对有刷来说,扭矩不够加油门 ...
慢速爬坡真不是你想慢就慢的,可以看我这次的对比视频最后部分,就是爬坡,几个电机都是我尽可能最慢爬,但是还是有的明显比其他的快,或者你再看我之前发的AXE爬坡视频,那种持续可控的慢速,目前是最强的。所以大多数有刷攀爬电机,就会出现小油门不动,再加油门就窜出去了。
发表于 19-9-23 14:46:16 |显示全部楼层 来自: 中国上海
tommyclerk 发表于 19-9-23 14:22
慢速爬坡真不是你想慢就慢的,可以看我这次的对比视频最后部分,就是爬坡,几个电机都是我尽可能最慢爬, ...
开山斧的pwm驱动频率是竞速级的,比其他普通电调电调好了很多,电调对电机的转速控制可以更平滑,油门可以更精确的控制电机转速。电调电机有更高的分辨率来接收油门信号,无论电机负载多少,油门在哪个位置,都可以以更低的转速使用,这和低速扭矩又没关系。
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 19-9-23 15:00:41 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
CounterSteer 发表于 19-9-23 14:46
开山斧的pwm驱动频率是竞速级的,比其他普通电调电调好了很多,电调对电机的转速控制可以更平滑,油门可以 ...
这和低速扭矩怎么没关系了,AXE最重要的是采用了FOC技术,才能达到最低油门下几乎最大扭矩输出,有刷做不到这种技术。
