AE SC10 4×4 厂队版
12-2-1 23:53| 发布者: admin| 查看: 12816| 评论: 23
Team Associated的SC10 4x4短途卡车上市后受到了众多玩家好评。AE为了把SC10四驱短卡提升到新高度,一如既往地推出了厂队版(Factory Team Kit)。厂队版的SC10加入了VTS4限滑差速,可变扭力控制,让动力始终如一输出到轮胎上。13mm大容量铝制避震器,配合低阻力密封盖。推杆、传动轴等零件都使用了厂队产品。SC10 4x4的性能再一次被提升!
VTS4 slipper (variable torque, multi-plate slipper with 4 drive surfaces)
13mm hard anodized aluminum big-bore threaded shocks with low friction seals
Factory Team TiN coated shock shafts and inner hinge pins
Centralized-mass battery mount with carbon fiber strap
Factory Team carbon fiber chassis brace rod
Improved steering rack with new Ackerman settings
Factory Team blue aluminum clamping wheel hex adapters
Factory Team front and rear sway bar sets included
Factory Team blue titanium heavy-duty turnbuckle set
CVA drives with 6mm heavy duty axles and captured pins
Factory Team light weight differential outdrives
Factory Team blue aluminum metric screw set
SC10 Contender body (clear)
12下一页
    引用 ruoerlin79 12-2-5 03:50
    AE LRP 出的叫(山寨蓝) ,什么审美观念啊
    引用 admin 12-2-4 14:24
    xjypark: 求购买地址。。。。
    http://www.rcfans.com/brand/
    引用 xjypark 12-2-4 08:41
    求购买地址。。。。
    引用 b445313989 12-2-2 17:47
    大灯贴纸不对!这是f150
    引用 V8赛车 12-2-2 16:05
    挺帅的!!!
    引用 crusaderlyf 12-2-2 15:53
    光是蓝色套件钛拉杆、蓝色轻铝螺丝、蓝色结合器,还有防倾杆、新式限滑、teflon避震就已经是满满的OP了,为性能带来很大的提升,这几个月在追逐ae的怀旧车,感叹良多
    引用 manmanshu 12-2-2 15:00
    分体电池是个趋势,我就饱饱眼福
    引用 zzx1313 12-2-2 14:17
    AE的车就是电池麻烦点。。
    引用 msyongning 12-2-2 12:51
    多了不少新元素
    引用 bagger235 12-2-2 12:35
    分体电池啊,很坑爹啊
    引用 8deepwater 12-2-2 12:08
    终于来了!!!
    引用 邦德座驾 12-2-2 12:08
    sandyhalo: 原来也就是铝合金避震。ae诚意不够。。
    应该说,ae出的车,水准都比较高,代表最竞技的ft版再提高一个层次,就需要突破很多东西。这次改变的亮点我觉得是限滑和分体电。
    引用 jakesen 12-2-2 10:43
    不错!!
    引用 super_弟 12-2-2 09:27
    分体电设计估计大部分人宁可买410r。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。不过看着还是蛮不错的
    引用 panzhrek 12-2-2 09:04
    为啥大家都要分体电了。。。。。。
    引用 生大猫 12-2-2 08:51
    实在受不了AE的山寨蓝 看着太山寨了
    引用 sandyhalo 12-2-2 08:45
    原来也就是铝合金避震。ae诚意不够。。
    引用 reiyagami 12-2-2 08:29
    进一步升级了,看到多了一根中撑,各路op悉数上阵了,牛逼了
    引用 Allenyan 12-2-2 08:26
    玩这车够呛,分体电池,要重新置入动力了
    引用 zch 12-2-2 08:06
    终于出厂队版了,但是还有好多地方没升级啊
    查看全部评论(23)
