Power HD 推出S15-M Mugen MTC2专用舵机
21-11-13 19:00| 发布者: rcfans| 查看: 2932| 评论: 3
Power HD推出Mugen MTC2(日本无限竞赛级1/10电动房车)专用舵机S15-M,舵机外壳与安装架由CNC一体加工成型,完美支持原车舵机安装位置,此外信号线是反方向输出,让MTC2得到完美的布线。S15-M拥有超低重心,并保留原有S15优越性能同时可使用最新的舵机编程卡(PG-CB63)对舵机进行精细参数设定,更有效提高圈速。S15-M近期上市。
参数:
扭力(6.0V): 11.5 kg-cm (159.7 oz/in)
扭力(7.4V): 15.0 kg-cm (208.3 oz/in)
扭力(8.4V): 16.5 kg-cm (229.1 oz/in)
速度: 0.072 sec (6.0V) │ 0.060 sec (7.4V) │ 0.050 sec (8.4V)
电压:6.0 ~ 8.4 DC Volts
重量: 57.5 g (2.03 oz)
轴承:双轴承
马达类型:无刷
齿轮:钛合金和钢制
工作温度: -20℃~60℃
工作频率:1520μs / 333hz
尺寸:41.0x20.0x26.0mm
特性:
7075+303进口钢齿
日本NOBLE电位器
高压无刷马达,兼容6.0-8.4V电压
升级版PCB,支持SSR、SUR超高速模式
出厂后享有两年的售后专属服务
    引用 黑毛 21-11-15 21:39
    想买,可惜没有MTC2
    引用 caolemeng 21-11-13 21:30
    这设计真洋气
    引用 石头Stone 21-11-13 20:40
    这风扇装歪了啊哈哈
