Power HD推出80KG大扭力舵机
21-11-11 21:12| 发布者: rcfans| 查看: 4025| 评论: 9
Power HD推出WH-80KG全金属CNC外壳大扭力舵机,内置双轴承,扭矩在8.4V电压下可达80KG输出!配备不锈钢齿轮,让大比例模型车在行驶过程中齿轮强度得到全面提升,这款舵机兼容市面上大部份1/5、1/6比例攀爬、大脚、短卡等车型,例如Axial 1/6 SCX6攀爬车、Losi 1/6 Super Baja Rey短卡、Losi Super Rock Rey沙漠卡、Arrma 1/5 Kraton卡屯RTR大脚车、Arrma 1/5 Kraton卡屯EXB大脚车、Arrma 1/5 Outcast放逐流浪者RTR大脚车、Arrma 1/5 Outcast放逐流浪者EXB大脚车等系列大比例车型,15T输出齿花键直接完美升级原厂舵机。
WH-80KG 参数:
扭力(6.0V): 60.0 kg-cm / ( 833.2 oz/in )
扭力(7.4V): 75.0 kg-cm / ( 1041.6 oz/in )
扭力(8.4V): 80.0 kg-cm / ( 1111.0 oz/in )
速度: 0.20 sec (6.0V) │ 0.18 sec (7.4V)
速度: 0.17 sec (8.4V)
工作电压:6.0 ~ 8.4 DC Volts
重量: 186 g (6.56 oz)
花键齿: 15T
轴承:双轴承
齿轮类型:Steel
工作温度:-20℃~60℃
工作频率:1520μs / 333hz
尺寸:59.4x29.5x53.4mm ( 2.34 x 1.16 x 2.10 in)
    引用 小李lzh 22-1-23 16:14
    是标舵尺寸吗
    引用 JLKJLK 21-11-13 18:41
    scx6可以直接使用?
    引用 热血先生 21-11-12 23:31
    好家伙,都快能把我给转向了
    引用 caolemeng 21-11-12 16:06
    问迷你车能用吗,那俩绝对是大神
    引用 瘟疫医生 21-11-12 15:51
    这个奥兰多汉特能用吗?
    引用 loveislove 21-11-12 15:08
    这个miniz能用吗?
    引用 cop 21-11-12 05:52
    这个比标准5车舵机小了一些,专门为那些出厂贴边5车用的。
    引用 谢昶垚 21-11-12 01:36
    这个YK4082能用吗?
    引用 起不了名 21-11-11 21:52
    这个UDR能用吗?
    查看全部评论(9)
