Power HD推出T50-BHV和T70-BHV舵机
22-1-19 21:44| 发布者: rcfans| 查看: 3287| 评论: 1
Power HD推出全新高压无刷大扭力T50-BHV和T70-BHV舵机。其中T50建议用于1/8油越,T70用于Truggy、攀爬以及1/5车型,外壳采用全金属CNC加工,内置高功率的无刷电机作核心动力,拥有惊艳的扭力输出,使用进口ST32位MCU控制芯片提供精准的控制输出。产品将于近期上市,不容错过,敬请关注!
特性
* 全CNC金属外壳
* 303+416进口钢齿
* 日本进口电位器
* 美国ST32位MCU芯片
* 高压无刷马达,兼容6.0-8.4V电压
* 出厂保修两年的超长售后服务
T50-BHV参数:
扭力6.0V): 39.0 kg-cm / (541.6 oz/in)
扭力(7.4V): 40.0 kg-cm / (555.5 oz/in)
扭力8.4V): 50.0 kg-cm / (694.4 oz/in)
速度: 0.092 sec (6.0V) │ 0.074 sec (7.4V)
速度: 0.065 sec (8.4V)
工作电压: 6.0 ~ 8.4 DC Volts
防堵转电流:4.4A
重量: 83 g
轴承: Ball Bearing x 2
电机: Brushless Motor
齿轮: Steel
工作温度: -20℃~60℃
工作频率: 1520μs / 333hz
尺寸: 40.7 x 20.5 x 38.7 mm
T70-BHV参数:
扭力(6.0V): 55.0 kg-cm / (763.8 oz/in)
扭力(7.4V): 60.0 kg-cm / (833.2 oz/in)
扭力(8.4V): 70.0 kg-cm / (972.1 oz/in)
速度: 0.160 sec (6.0V) │ 0.140 sec (7.4V)
速度: 0.120 sec (8.4V)
防堵转电流:4.2A
重量: 83 g (2.93 oz)
电机: Brushless Motor
齿轮: Steel
工作温度: -20℃~60℃
详情请咨询官方授权经销商或业务邮箱 info@chd.hk
    引用 yysqu 22-1-21 13:03
    powerhd的标称速度水不水
