Power HD 推出Xray X4专用舵机
21-12-4 14:44| 发布者: rcfans| 查看: 4157| 评论: 6
Power HD推出Xray新一代竞赛级电动房车X4的专用舵机,型号S15-X。外壳和安装架由CNC一体加工成型,完美匹配了X4原车舵机的安装位置,反向输出信号线更是让Xray X4得到完美的布线。S15-X有着更低重心设计,保留原有S15优越性能表现,同时可使用最新的舵机编程卡PG-CB63对舵机参数进行精准设定,更好适应不同赛道需要。内置7075+303进口钢齿,日本NOBLE电位器和高压无刷马达,升级版的PCB支持SSR、SUR超高速模式,兼容6.0-8.4V输入电压,享有两年售后专属服务。
S15-X 参数:
扭力(6.0V): 11.5 kg-cm (159.7 oz/in)
扭力(7.4V): 15.0 kg-cm (208.3 oz/in)
扭力(8.4V): 16.5 kg-cm (229.1 oz/in)
速度: 0.072 sec (6.0V) │ 0.060 sec (7.4V) │ 0.050 sec (8.4V)
工作电压:6.0 ~ 8.4 DC Volts
重量: 57.5 g (2.03 oz)
轴承:Ball Bearing x 2
马达:Brushless Motor
齿轮:Titanium & Steel
工作温度: -20℃~60℃
工作频率:1520μs / 333hz
尺寸:41.0 x 20.0 x 26.0 mm
    引用 车仔面的咆哮 21-12-17 14:03
    听说强国模型有x4卖
    引用 米果老爹 21-12-5 23:21
    这种撞的会不会直接底板先裂了啊
    引用 kepler58 21-12-5 11:52
    雄氏韭菜
    引用 zealredevoix 21-12-4 16:50
    感觉好像以前发过?
    引用 reidpa 21-12-4 16:22
    引用 eggzzy 21-12-4 14:52
    有了x4就买
    查看全部评论(6)
