Power HD 推出全金属迷你高压舵机TR-5
21-9-11 18:08| 发布者: rcfans| 查看: 3486| 评论: 9
Power HD推出防水系列TR-5全金属迷你高压舵机,完美兼容包括Traxxas 1/16车型,同时可适用在需防水功能的小比例模型车和遥控船。舵机底部输出信号线线长18cm,输出齿使用标准尺寸舵机大小,花键为25T的金属齿完美兼容原厂舵机臂。电压兼容4.8-8.4v,7.4v电压下扭力为8.0kg、速度0.07s。
TR-5参数:
扭力(4.8V): 3.8 kg-cm ( 52.8 oz/in)
扭力(6.0V): 6.0 kg-cm ( 83.3 oz/in)
扭力(7.4V): 8.0 kg-cm ( 111.1 oz/in)
扭力(8.4V): 8.8 kg-cm ( 122.2 oz/in)
速度: 0.11 sec (4.8V) │ 0.09 sec (6.0V)
速度: 0.07 sec (7.4V) │ 0.06 sec (8.4V)
工作电压:4.8 ~ 8.4 DC Volts
电流:7.4V 2.0A
齿轮:金属
齿数:25T
重量: 35.0 g (1.23 oz)
尺寸:29.5 x 14.0 x 31.4 mm ( 1.16 x 0.55 x 1.24 in)
    引用 harma 21-9-19 12:09
    标准舵机尺寸的25t输出齿,原车摆臂都无需替换,直接使用。
    兼容TRAXXAS 1/16全系列车型
    兼容易控4102/4103/4082/6101换挡和差速锁
    引用 蛋蛋熊Max 21-9-12 22:40
    前两天刚买了两个kingmax的给小s用,无语牛牛
    引用 yyqop01 21-9-12 18:47
    一般,早就有同类产品了
    引用 ski 21-9-12 14:50
    124019能用吗
    用不了,这个是换挡舵机,太小了
    引用 小风车 21-9-12 13:38
    可以 喜欢就好{:抱抱:}
    引用 超级奶爸521 21-9-12 11:44
    124019能用吗
    引用 HD7 21-9-11 21:22
    lc12/14仔用不了
    引用 艰苦时代1 21-9-11 19:29
    这个尺寸好像刚好合适LC12
    引用 D3360 21-9-11 19:10
    好大个铜齿?
    查看全部评论(9)
