Louis06 终极 Fans 发消息
发表于 17-8-26 19:19:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东
但是想想pancar后驱也很快 估计是下压力的问题
qweeasdd 金牌 Fans 发消息
发表于 17-8-26 19:33:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
同一种结构在大小不一样的情况下材料受力就不一样,所以当然不一样
Tesack 金牌 Fans 发消息
发表于 17-8-26 20:44:32 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
话说真车有没有可能借鉴模型的结构来做一个赛道车呢
qweeasdd  不可能 想想看 模型是缩小的比例 但是跑道是真实地面1:1的所以抓地力一开始就定了,抓地力决定一切!再来说说结构受力问题,比如一根筷子拿住一头,筷子肯定是直的,但是如果把筷子放大,变长30倍,变粗30倍,筷子是  详情 回复 发表于 17-8-26 20:52
发表于 17-8-26 20:52:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不可能 想想看 模型是缩小的比例 但是跑道是真实地面1:1的所以抓地力一开始就定了,抓地力决定一切!再来说说结构受力问题,比如一根筷子拿住一头,筷子肯定是直的,但是如果把筷子放大,变长30倍,变粗30倍,筷子是弯的,就算变粗50倍筷子也是弯的,这就是材料的特性,所以变大以后结构受力会发生很大的变化。
青骑兵 论坛元老 发消息
发表于 17-8-26 22:36:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
模型后驱前轮没法刹车,这就是最大差别
huanghuan 论坛元老 发消息
发表于 17-8-26 23:03:31 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
板车悬挂 能和真的f1比?
现实中gt就是套了壳的f1
随梦 元老 Fans 发消息
发表于 17-8-27 00:02:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
现实F1比赛中,如果规则允许四驱的,厂方肯定都会使用四驱方式比赛。三大神车918和P1,辣法,918是最重,动力最弱的,但赛道成绩最好的,很大原因就是因为四驱。在动力过剩的时候,抓地力决定了速度,况且模型的F1只能靠后驱刹车。
狂暴飞车 论坛元老 发消息
发表于 17-8-27 08:38:28 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你玩玩汽油后驱和10车后驱就能感受到明显不同
Tesack 金牌 Fans 发消息
发表于 17-8-27 08:56:06 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
汽油后驱简直是…太大了
pxyjia123 金牌 Fans 发消息
发表于 17-8-27 11:26:20 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这种问题你在论坛找不到答案的,都是半桶水和新手在那回帖,你直接去车场找人问吧
