查看: 7474|回复: 38| [复制链接]
Vango 发表于 17-8-11 21:41 好!等T4 2018出来,买台来玩玩 :-D
举报
isxy3090 发表于 17-8-11 20:45 那豆豆有没有区分的?比如说前臂码里面那个豆豆坏了一个,然后随便一个豆豆顶上,这样可以的么?
davidyang123 发表于 17-8-11 20:41 Active rear suspension就是可以改变入弯出弯和弯中的后toe大小,出弯更稳什么什么的。一般用的人比较少, ...
Cccccccccc 发表于 17-8-11 22:49 Active rear suspension 这个T4调节哪里?我的T4看来看去就那样,和XIS一样了,只是配色不一样了。跪求解 ...
dlok 发表于 17-8-11 21:54 有分的,不同豆豆组合,会有不同的toe in和toe out,所以坏一粒的话,只能成组豆豆换了
isxy3090 发表于 17-8-11 23:11 那怎么区分不同的豆豆呢?
dlok 发表于 17-8-11 23:15 ARS是Option件,要另外买的
dlok 发表于 17-8-11 23:14 每粒豆上有标记的
davidyang123 发表于 17-8-11 23:20 2017原配就有ars
发表回复 回帖后跳转到最后一页
