查看: 7476|回复: 38| [复制链接]
isxy3090 发表于 17-8-11 20:38 表示不懂ars是什么东西
举报
Vango 发表于 17-8-11 20:18 Toe in 一般都是靠转向拉杆调整的。好像T4后轮的Toe in也可以用Option的拉杆来调整。没玩过T4,只在网上看到 ...
dlok 发表于 17-8-11 20:40 对,就是臂码上的胶粒
p20043048 发表于 17-8-11 20:56 根据不同的场地 调整摆臂幅度也要用到臂码豆
isxy3090 发表于 17-8-11 20:57 哦哦,朋友,有没有t4 17的说明书?
isxy3090 发表于 17-8-11 20:45 那豆豆有没有区分的?比如说前臂码里面那个豆豆坏了一个,然后随便一个豆豆顶上,这样可以的么?
davidyang123 发表于 17-8-11 20:42 拉杆不是调toe哦,后toe有没有ars都是用臂码豆豆调整。
Vango 发表于 17-8-11 21:24 前轮的Toe in/Toe out不是靠拉杆调整,那调什么?请教
davidyang123 发表于 17-8-11 21:32 前轮调拉杆,后轮调豆豆。因为xray有ars,所以很多人误认为ars是用来调toe的。
发表回复 回帖后跳转到最后一页
