本帖最后由 kidultwu 于 17-7-29 09:43 编辑 driftpang 发表于 17-7-28 13:46 嗯,感谢!这篇贴我以前也看到过,减小CARSTER抑制抖动也是从这篇贴里理解到的。 (作)拖曳距越大,轮胎受到自身的保持正前方向的力越大,或者说车身就更稳定。当然,也没有人想要一辆稳定的都不能转向的摩托车:)但是大家都想要一辆转向轻松,同时在遇到一些小障碍的时候又不会失控的车子。所以大家可以看看直线加速的车子的前面结构。就明白拖曳距作用了。 当时对蓝字部分是这样理解的:CASTER越大,拖曳距越大,轮胎回正的力越大,造成抖动。所以减小CASTER有助于减轻前轮回中趋势的力度,减小舵机负担,不知道作者的本意是不是这样。 之所以迷茫,是因为同一篇帖子里说到的办公室转椅轮子的比喻,小睿认为后驱主销位于轮心前方,像办公室转椅轮子会比较好。但是这样画出来的拖曳距要比主销在轮心前方更大了。 (作)如上图。蓝红绿三条线为例。还记得办公室凳子的轮子吗。蓝色就较为接近办公室的轮子的效果,方向指向会更轻盈,如后轮推力很足的情况下。后轮较容易回中。也更容易得到想要的方向。而红色通过轮心的,是传统的转向杯使用的。绿色的线就在轮心的后方,他的转向阻力是最大的,不好理解这个阻力。就可以拿凳子把轮子反过来滑动凳子试试,就明白方向很难根据力的方向去改变,这也是之前玩四驱的时候,转向杯上面的孔位向后拉的作用,增加方向阻力,达到小反胎比的情况下,还可以维持较大的反胎去漂移。 还是说,蓝字部分的意思是,后驱主销通常靠前,所以因为形成了大的拖曳距,造成抖动? 到底过大拖曳距会造成前轮抖,还是过小拖曳距造成前轮抖呢?求各路大神不吝指导~~~~ |
