kidultwu 元老 Fans 发消息
发表于 17-7-27 15:57:23 |显示全部楼层 来自: 中国上海
先来几张张豆腐图镇楼~~~
豆腐壳眨眼睛:
http://v.youku.com/v_show/id_XMjkyNDg4MTQ3Ng==.html
D4的GT86瞎JB跑图
http://v.youku.com/v_show/id_XMjgxNDczNjQ0NA==.html
YD2EX到手快两个月了,因为半年来一直在折腾D4,改金属滑轨、转向杯之后觉得已经挺好跑,一直没有动力去装YD2,毕竟装车容易调车烦,要调到各种参数满意又能契合车壳真的挺花时间的。最近终于闲下来有时间,把YD2这棵心头草给拔了。
装车过程的体验非常好,YD2的胶件螺丝孔大小非常友善,螺丝自攻过程非常省力,精度也都OK。所有孔位都是按照说明书按部就班,每根拉杆长度都用游标卡尺精确度量,误差控制在0.01mm以内。装完之后发现比起之前调整好的D4来说,按照说明书装出来的YD2转向并没有想象中那么大,ACKMAN偏大,感觉不是很理想。下地一跑果然不出意料,虽然说挺好跑的,切弯和翻身都挺犀利,但是横走的感觉很难保持住,最要命的是前轮抖得生活不能自理。我用的是HD0804的舵机,MST 3.0RS的陀螺仪,电调是好盈XERUN XR10,电机是好盈速龙G2,这套东西用调整好的D4上陀螺仪开到80都不会抖,顿时怀疑人生,说好的神车就是这个样子?肯定是不服的。
然后就开始了重新找孔位的过程。
因为有个头文字D的AE86车壳,配了套动漫还原的轮毂,轮毂可以正反两面装,一面为4.5度,一面为6.5度。YD2前轮8度的接合器装6.5度的话,轮子会突出车壳,不够还原动画。如果装4.5度那面,在极限位置会蹭摆臂。所以为了契合车壳宽度,又要确保极限转向角度轮子转动顺畅,考虑把下摆臂伸缩杆收到最里面。但是这样一来转向杯又会和下摆臂碰到,所以对前轮下摆臂和转向杯做了一些打磨。这样做可以保持轮距不变,完美契合车壳的情况下,确保两个前轮使用最窄的主销距离,最大轮毂度数的情况,在转向最大时,轮毂不蹭避震和摆臂。
拉杆用了45度的波头帽,转向臂换了最外最上的那个孔,转向杯用了最靠近轮毂上面的孔。前轮CAMBER 5,TOE OUT 2 ,这样转向可以达到非常理想的位置,末端有微量的ACKMAN。
陀螺仪中高感度前轮抖动(抖舵)问题,一般可以通过减小CASTER,减小KPI、通过转向杯孔位调整,把前轮主销(YD2的转向杯并没有真实存在的主销,所谓主销就是转向杯上下球头的连线)位置移到轮心后方、缩短摆臂来解决。YD2的上摆臂前后各一个的垫圈,把前面一个插销移到摆臂的后方,摆臂可以向前移动2MM左右,从而减小CASTER。YD2的转向杯KPI已经是0,把上球头装在靠前的那个孔里可以使主销相对轮心后移。再换个金属摆臂,使用第二个孔位,抖动问题得到了很好的改善,MST 3.0RS陀螺仪感度开到90没有抖动现象。其实根本不需要这么高的陀螺仪感度,我是在打蜡木地板上跑,感觉开到60也也可以了,感度过高跑起来反而很肉,不容易SPING但是跑图并不好开。
以上是3天折腾YD2的一些感悟,请各路大神不吝指教。
发表于 17-8-2 20:24:11 |显示全部楼层 来自: 中国上海
今天调车尺到了,上尺发现之前用刻板目测的左右数据已几乎完全对称。。。
发表于 17-8-2 20:29:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
稍微整理了一下线
发表于 17-8-2 21:14:54 |显示全部楼层 来自: 中国上海
tomy521 发表于 17-7-29 11:24
翻灯速度太快了。不仿真
有道理,改了下控上的舵机延时,感觉仿真很多
http://v.youku.com/v_show/id_XMjk0MDk2MzcyMA==.html?x&sharefrom=android
发表于 17-8-2 21:25:18 |显示全部楼层 来自: 中国上海
前前后后折腾了3整天,差不多都调整完成了,下地试了一下,80感度不论低速还是爆t都不再有抖舵现象,然后调回60,瞎jb跑了一下,感觉挺不错。改天拉个赛道玩一下
http://v.youku.com/v_show/id_XMjk0MTA5OTQwNA==.html?x&sharefrom=android
http://v.youku.com/v_show/id_XMjk0MTA5NDYwNA==.html?x&sharefrom=android
发表于 17-7-27 15:57:24 |显示全部楼层 来自: 中国上海
沙发自己坐
请不要吐槽前车壳柱,那是调整转向时,为了模拟有车壳时的车高,压的配重。是的,就是那么多,装了翻灯和舵机的AE86重量感人。。。
发表于 17-7-27 16:05:23 |显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
看第一张图,感觉拓海他爹看了这么大转向会吐血,调那么多年白调了,这世界上还存在这种操作?
发表于 17-7-27 16:15:20 |显示全部楼层 来自: 中国上海
哈哈,玩漂移真的是受了头文字D的影响,AE86壳是我的情节
你不懂的 长老 Fans 发消息
发表于 17-7-27 16:28:51 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
86漂亮
jjx1992 论坛元老 发消息
发表于 17-7-27 16:30:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
其实…单从caster来说…是增加caster加大拖曳距,减轻舵机转向阻力,从而减轻舵机抖舵现象…但是过大的caster会降低弯中车速…
应该是这样吧,不知道为何楼主是减小caster来抑制抖舵.
发表于 17-7-27 16:46:47 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以前爬贴也看到过两种说法,增加CARSTER和减小CARSTER抑制抖动,一直比较迷茫。在被D4洗礼的过程中,通过减小KPI和主销位置解决了抖动,D4的CASTER不能调整。这次我也试过把垫片放到前面增加CASTER,但不知道为什么抖得更厉害,然后装回1前1后,想改变主销角度,就是把上球头前移,下球头不动或者也前移,但是这样末段转向需要的力量大到变态,舵机狂叫,而且卡下摆臂和拉杆。再然后在一个基友的指点下,试着把垫片放到了后面减小,居然好了很多,我也不知道是为什么,反正觉得YD2的转向比D4敏感很多,稍微动一点点参数,打出来整个角度都不一样了,所以折腾了整整三天,也想求教各位有YD2的老司机到底怎么回事。
发表于 17-7-27 16:56:31 |显示全部楼层 来自: 中国上海
jjx1992 发表于 17-7-27 16:30
其实…单从caster来说…是增加caster加大拖曳距,减轻舵机转向阻力,从而减轻舵机抖舵现象…但是过大的cast ...
发表于 17-7-28 01:04:13 |显示全部楼层 来自: 中国上海
你不懂的 发表于 17-7-27 16:28
86漂亮
谢谢,这个车壳是做的第一个车壳,当时手生花了30多小时,做到吐
f476893860 初级 Fans 发消息
发表于 17-7-28 01:22:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
帅气!就喜欢86
