可能是你位置没有调整好?你仔细看我的图,我防滚架前面其实是和蝴蝶架有接触到的,所以翻滚的话蝴蝶架和防滚架会接触并且承受一定的冲击力,你可能是调的比较高,完全让车壳柱来承受冲击力了吧? 这车到我手上自从装防滚架后,前前后后翻了没有一百也有八十次了,前面这个地方从没有问题,就是螺丝偶尔会有点松,稍微拧拧就好了。 |
看的出 你的防滚架装的比较前倾 车壳柱没有加弹簧的缓冲装置 我的加了弹簧 弹簧是自带的 我的段的原因是 侧面经过及次受力才会断 垂直受力是不会断的 弹簧内径比较大 导致防滚架受力时会左右偏移拉茶蝴蝶架上的塑料件导致断裂 我已经把弹簧改成硅胶垫了 左右受力也不会断了 |
