jinjin 超级元老 发消息
发表于 17-3-14 02:04:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
    玩KYOSHO摩托一年多了,刚开始玩还不见得,后来越玩越觉得好玩,有时不由感慨,这小日本怎么设计出这么变态的东西出来,真叫人爱不释手哇。。。。
    第一辆车,刚开始跑的时候,跌跌撞撞,都出都有刮蹭,很是沧桑。。。然又是第一次接触摩托,不熟悉技术也有限,装出来的车自己并不是很满意,正好京商又出RGV了,于是乎,小朋友又出走了(台湾论坛上经常出现这个话,我也不明白是啥意思)。。。车基本装好并调整过,现在就等着下地微调,不过最近比较忙(其实应该是比较懒)没来得及下地。。。
    车况介绍如下:
1、前叉,某品牌仿原厂OP油压的(前避震器内部结构跟原厂OP件一样),前叉使用了金属三角台,金属三角台的好处是,前叉任    何时候都是正的不会扭曲,前轮运转丝般顺滑,就算是大家在一起玩车时发生碰撞也无大碍。PS:全油门撞马路牙子另当别论。。。
2、前制动碟、制动卡钳的OP,因为KYOSHO摩托设计是主打仿真,虽然有高手玩家极限改装后也能竞速,但我还是喜欢按仿真来玩(主要是自己玩车很菜),原厂是塑胶的,容易变形扭曲导致不顺畅,虽然可以通过DIY加固,还是建议还是OP吧。。。制动碟和卡钳也可以不装,直接把法兰轴承安装在轮毂上,两侧垫平整,轮胎转动带来的视觉感还是挺刺激的。详情请参考论坛“翻车”大师的帖子。。
3、波箱IN品牌。精度不错,而且还送4个轴承,不过早已停产。。。
安装波箱时,需要用垫片调整里面齿轮的中心位置,注意齿轮与齿轮,齿轮与链条之间的刮蹭。
波箱垫圈,这个零件建议买,防止塑胶车架固定波箱时拧爆,用金属的吧,稳定不容易移位。全车轴承是必须的!
4、波箱H齿(波箱里面带链条的那个),网上买的,尼龙一体齿,这个齿建议用尼龙一体的。
本田款原配的塑胶齿是两片压合在一起的,如果不DIY强化处理,很快就会爆掉。。。
铃木款原配是钢的,如果一定要用,请把钢H齿抛光一下,否则,链条很快就松垮垮。偷懒的办法,把链条跑松后,再换一条新的,这时钢H齿已经被链条抛光过了。
5、舵机,KYOSHO原始设计标准,能容纳的SERVO尺寸为32X16X31.5
我车上现在使用的是 KO RSX12世界冠军版
参数:
Dimensions(mm): 33X15X26
Weight(g): 26
Speed(@6.0V sec/60): 0.13
Torque(@6.0V): 7.5kg
基本不需要打磨修改就可以直接装入车仓,个人特别特别特别推荐此舵机。另外两种舵机SAVOX 1250MG和FUTABA 9650,也有很多玩家在用。。。需要少少打磨一下
6、动力,好盈动力,2030无刷那个套装,用18A电调足以,我选配的是18T马达。等打算竞速时在换12T的吧(估计我不会竞速)。。
7、后避震,我的配置的有点复杂
避震器用田宫TRF标准55mm电动房车避震器(买了一套,三个人瓜分),避震盖、塑胶球头帽、下避震脚球头扣、弹簧、弹簧预紧环统统不用,只用避震桶、避震心(镀钛的)、活塞、气肺。
原厂OP油压避震器,将 避震盖、上球头帽、上球头轴、弹簧、弹簧预紧环、金属避震托、避震脚,这些零件装到TRF避震上,灌好油后,一只完美的避震器诞生了。。。
原厂OP避震器的完美固定方式,加上TRF避震器一流的性能,这样杂交后,实在挑不出缺点。。。
非要说遗憾不可,那唯一的就是无法更换弹簧硬度(原厂OP避震的避震托大了一圈,无法使用其他弹簧),后续再用车床加工一个金属避震托,让其兼容TRF弹簧。
8、后叉IN品牌,后三孔可调轮距,摆臂pin位有两颗轴承,后叉摆动顺滑且不会像其他牌子用久了会产生虚位。无论是精度还是做工,堪称一流。。不过现在也停产了。。。
9、胎皮,当然是ZH热融了,内胆也是必须的,这些都是好跑的必要条件!前内胆是ZH橡胶内胆,需要把前轮毂那个锁螺丝的地方锉掉,内胆里面带有一根海绵胶,粘在轮毂槽里面,这样内胆在轮毂里面就不会移动了;后内胆也是用ZH的新款硬内胆。如果跑车的路面平整度一般的话,建议用有弹性的内胆,弹性内胆DIY方式,论坛有相关的帖子可以学习。。
如果确实想节省一点点可以试试原厂OP胎,黑色轮毂带软胎皮那种,热天用,话说玩摩托本身就比较省,因为消耗少。
10、本田款HONDA和铃木款SUZUKY,不同的地方:风罩、座椅、轮毂和车花,车架其他地方一样了。
铃木款的前挡泥瓦,比本田的要宽一些,好处就是不会卡主轮胎;铃木款的风罩下面要略窄一点。PS:铃木车壳已经上市了
车架有原厂电镀车架,我现在的车就用上了,个人感觉并没什么卵用。。买了后悔
11、布线,这是个很头疼的问题,有强迫症的人会更郁闷。。接收机用扎带捆在水箱罩上了,现在的接收机都很小巧。。水箱罩我没有改动,因为前轮磨不到,还有就是公路车的避震行程很短,基本上无问题的,所以我就懒得改动了。电池用的是格式1300MAH 25C,够用了。
关于OP方面:
KYOSHO摩托要是OP起来,就没玩没了,个人觉得适当OP就好了,全OP反而不好跑了。在好跑又好看的中间点即可,注意,竞速玩法与仿真玩法的OP是完全不一样的!
原厂有刷动力一样很好玩的,我入手就是原厂有刷,速度慢,人偶动作看得很清晰,马达温度尚可。。。
1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 11.jpg 15.jpg
补充内容 (17-5-19 21:45):
第12楼,第44楼,ZH第三版前叉的使用
jinjin 超级元老 发消息
发表于 17-3-14 02:05:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
关于避震,我在香港找到这种避震器,很接近KYOSHO原厂OP油压避震器,金属避震帽,避震脚与原厂一模一样的固定方式,总体还是不错的,只是一只TRF避震器多一点的价格
原来弹簧避震帽上用的塑胶轴仍然是要利用的,避震脚就可以直接用M3螺丝固定在金属后叉上了
原厂OP件,避震帽是塑胶的,并且用的是球头轴,这是两者不一样的地方
桶身下密封盖略有区别
ec9625 论坛元老 发消息
发表于 17-3-14 09:39:57 |显示全部楼层 来自: 中国上海
走心帖,顶顶顶!~~~~
{:soso__3409329614010722382_4:}
翻车 终极 Fans 发消息
发表于 17-3-14 11:03:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
九头鸟,,我告诉你一个不幸的消息,你为了避震与螺丝的虚位折腾半天,其实有一种螺丝叫做    半牙螺丝   。
jinjin  我知道半牙螺丝。 改避震,跟螺丝无关。 原厂op避震调节方面,顺滑程度,不如trf;而trf无法顺利固定,要修改才行 两者杂交,一切就完美了  详情 回复 发表于 17-3-14 11:21
jinjin 超级元老 发消息
发表于 17-3-14 11:21:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
翻车 发表于 17-3-14 11:03
九头鸟,,我告诉你一个不幸的消息,你为了避震与螺丝的虚位折腾半天,其实有一种螺丝叫做    半牙螺丝   。 ...
我知道半牙螺丝。
改避震,跟螺丝无关。
两者杂交,一切就完美了
zhangerdong 超级元老 发消息
发表于 17-3-14 11:57:27 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好久没有碰摩了,
Max丶小黑 论坛元老 发消息
发表于 17-3-14 12:16:08 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
又一精品贴。有钱还有技术,又任性了
jinjin  钱是王八蛋,花掉再继续赚…… 你不花,怎么再赚?  详情 回复 发表于 17-3-14 12:25
Max丶小黑 论坛元老 发消息
发表于 17-3-14 12:24:29 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一桌子钞票
jinjin 超级元老 发消息
发表于 17-3-14 12:25:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
Max丶小黑 发表于 17-3-14 12:16
又一精品贴。有钱还有技术,又任性了
钱是王八蛋,花掉再继续赚……
你不花,怎么再赚?
翻车 终极 Fans 发消息
发表于 17-3-14 13:48:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
等快递太心塞,加之玩车多年,其实大把零件买了自己都忘记了,我一般都是找找就能修理调整,然后车子逐渐向核辐射变异发展。
jinjin  我都是按车型分类放好,常用的零件,不常用的零件,电子设备,工具,待出售的物品,全部分开放置,缺少什么就买买买,不想要了就卖卖卖……  详情 回复 发表于 17-3-14 14:02
