聊聊模型车用避震
查看: 51229|回复: 78|   [复制链接]
牙乌蛋 超级元老 发消息
发表于 17-3-16 00:13:21 |显示全部楼层 来自: 中国上海
ljzdede 发表于 17-3-14 21:13
同意,攀爬也要阻尼,只是换某些避震心情大于功能。避震的质量很重要,不过好的避震要有好的设计及好的做 ...
可以这么说,一辆车要做到操控好,跑得快,最关键的就是避震和轮胎,小伙伴的短卡避震折腾了很久,找了很多避震,最后用下来TLR的避震是真心的好,相当顺滑,车停下后会慢慢的下沉一点,过弯时的操控也是相当不错的,缺点就是太贵,另外slash的gtr避震也是不错的
dzjam 长老 Fans 发消息
发表于 17-3-16 00:28:06 |显示全部楼层 来自: 中国
学习了。。。。。
黄家驹 超级 Fans 发消息
发表于 17-3-17 00:19:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东
楼主,能不能说下避震油选用浓度?比如我的车是slash低重心,主要野跑娱乐,前后避震应该用多少号的油?
ljzdede 长老 Fans 发消息
发表于 17-3-17 08:34:06 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这个问题很难回答。因为理论上避震是悬架系统的一部分。影响悬架的因素很多,比如车重,重心,前后悬挂的滚动中心,避震安装的角度,还有抓地力。而且车的调教总是矛盾的,比如说要姿态就要用软簧,底粘度的避震油,要竞速快速过弯,就要换硬簧,配合高粘度的避震油,同时调低重心,还有调整上拉杆,调低滚动中心,抑制滚动。而且每个人的手感和需求不同,玩的场地也不同,所以没有一套完美的调整参数。我们玩的短卡,是万精油,原厂推荐调教参数比较均衡(也可以说平庸),适合娱乐。仅为个人观点。
ljzdede 长老 Fans 发消息
发表于 17-3-17 08:38:34 |显示全部楼层 来自: 中国上海
ljzdede 发表于 17-3-17 08:34
这个问题很难回答。因为理论上避震是悬架系统的一部分。影响悬架的因素很多,比如车重,重心,前后悬挂的 ...
想省心就用原厂参数,像折腾就自己试,还有有些车可以查到厂家选手的调整参数可以借鉴。
黄家驹 超级 Fans 发消息
发表于 17-3-17 09:20:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东
好的,谢谢解答,很有营养的贴子
sanfen 超级元老 发消息
发表于 17-3-18 09:27:36 |显示全部楼层 来自: 欧盟
这年头很多车避震都没气肺了。因为很多人发现避震油和空气混合起来使用效果很好。
叫emulsion shock(自行搜索)。正确的使用方法是,赛前要把避震压几下,让避震里的空气跟液体更好的混合。
ljzdede 长老 Fans 发消息
发表于 17-3-18 12:43:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
叫emulsion shock(自行 ...
受教了,网上搜了一下,基本上都是老外的帖子,确实有emulsion shock,原理是让气体和避震油充分混合,这样会使避震阻尼显得更软。在特定的情况下有更好好的效果。装油的方法有些不同,有空我再发个帖子。但是,个人认为这个并不是高性能避震的设计。
Alvinko 论坛元老 发消息
发表于 17-3-19 02:13:02 |显示全部楼层 来自: 中国香港
不錯很好噢!頂一下啦!
jiangkunoa 初级 Fans 发消息
发表于 17-4-14 11:41:25 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
所以避震不要改装是吗?
