随车吊做得才差不多,就要上车试试了 一直说吊车,没有说车体,开始的时候是打算做个8x4车体,用3363来改的 吊臂放上大梁,大梁上还要先加一层大梁,不然会干涉到挡泥板 摆放的位置,原装的波箱有点长,会导致副梁无法装 只好这样切一下副梁 用3363的车头看看效果 车头有点高了 后面看的效果 侧面效果 后来收了lesu家的8x8的驱动桥,,还有波箱等,不用上去好像有点浪费,, 先随意装上桥 8x8的样式 量好传动轴的距离,买传动轴吧。。花花的银子 有前驱动桥的结果就是转向变小了 装上传动轴试试 后悬挂 前波箱,也是lesu家的 顺便装上尾勾,一直很喜欢这东西,虽然实用性并不一定很强 用上帝格模型的不锈钢挡泥板,用料很厚,防滑花纹是蚀刻的,很真实 前轮也有单轮版的,不错 全车挡泥板的效果 前轮档的安装,试试桥安装位置有无问题,主要是转向时不要碰到挡泥板 测试一下后轮的摆动角度 刚好有个21.5T的无刷电机闲置,就试试装车用上 先用舵机测试器测试一下速度合适不 装上转向舵机和换挡的舵机,都是普通货,先用着 我一直认为好的波箱对舵机是要求不高的 装上的副梁连接件 |
有朋友问,做的是怎样的随车吊,就是做这样的吧,好像比较好玩 越做感觉好像越复杂了, 图片顺序也有点乱了 换了个金属的舵机臂,少点虚位 锁差线和锁差舵机布置,很让人头痛的 最后我选择了前2桥和后2桥分别上锁,用2个舵机,用大s的锁差分配器,可以实现1个3档通道分别锁2个舵机 舵机臂用了弹簧拉线结构,这样不容易拉死舵机,发出难听的吱吱声 就是这个分配器,,玩过大s的朋友可能见过 波箱到中分箱的距离还没定好,随便先做一个长的传动轴 放上车头看看效果如何 开始做车尾的箱子,参考以前做拖板的木板和铝材结构 由于材料原因,木条放上去会变形,还有些厚了,所以又上网买了些3mm厚的铝材,又要等几天 有空就顺便先装上后支腿的伸出结构,其实就是两根铝管 顺便又试试装2-3桥之间的附属装饰件,首先是想装那个排气箱 切出来还是挺漂亮的,虽然不是金属的 |
做着做着,突然又就觉得3363的车头不合适随车吊 原因有: 1,车头太高,影响吊臂向前的动作 2,车身比较长,整体协调性好像好像不怎样 3,前下巴太低,影响通过性,浪费了8x8的底盘 结果,就是换上了hino700的车头, 结果又是一番的小修改, 车头相对是小了点,驾驶室空间也小了,所以波箱也要前移一点 hino700车头最赞的地方是带了完整的内饰,可惜是左舵的,不太符合国内习惯 放上小司机,也挺合适的小个子 700车头如果不想装高顶,那就封闭那4个螺丝孔吧,好难看 好吧,我是没买贴纸,继续发扬diy精神,用反光贴纸,自己刻出标志 不难做,就是浪费点时间吧 继续车箱部分制作 话说材料到手后,先铺好底版 旁边用L型铝材压好 这种样式的车厢我做过好多个了,有点经验了 准备做支柱的材料 电磨侍候,锯成这个样子 装好一个先看看,都是螺丝固定的,随时可以拆 转到侧栏的制作,材料1,3mm的U型槽 用的3mm的铝条,30mm宽吧,2条,用槽夹紧,用橡胶锤敲紧,很牢固,不用螺丝或者胶水 但尺寸一定要量准,不然就是一条大缝隙了 还行吧 就是这样手锯的了 依样画葫芦,做出其他的侧板 留空中间位置,还有支柱的 装上看效果 顺便放上合页看看 合页有点小了,为了仿真没办法了, 由于底版的结构特殊,合页不够长,不得不自己延长一下合页,为下部分焊上一块铜片 折腾了好几天后,,终于出来了 闭合的效果 打开的效果 装上吊机的效果 各种摆拍, 好像大体形状出来了,摆拍 流量。。。。 侧面图 后来发现忘记将前档的支柱适当抬高的,不应该和后面一样平的 重新做了2个前支柱 横梁连接,用铜片螺丝先固定 后面的拖拉勾原来没考虑周到,不应该突出车厢的,于是将大梁又切了一点 再这样装上就顺眼很多了 700车壳也没用配车头扣的,用上帝格模型的新款车头扣,还带了避震效果的,不错!! |
