本帖最后由 cxlmichael 于 17-2-19 20:16 编辑 由于各种原因吧,停了好久一段时间没改车玩车了,并且将部分车子都出了,去年又重新手痒了,于是就有了这个制作 废话不多说,平时无聊看一下国外模友diy作品,突然对随车吊产生了兴趣,开始是想简单点,弄个抓石头的吊臂,可以往车厢抓石头放上去就行的这种,如下图 后来发现看上去简单,抓手确是不容易做的,一直没开始动手 后来将一台半成品乌拉尔卖给了一个叫yin聪的家伙 屌丝聪也是diyer,正在做一台LM1090吊车,交流时发来了一副这样的图,并不断跟我谈做吊车的问题, 这就是随车吊的雏形了,后面的所有工作都是围绕这幅图开始了,够简陋吧, 没所谓,一开始就是打算随便做来玩玩的,不要太较真,较真就无法开始动手了 图纸上有尺寸,按1/13.5(田宫好像就是这个比例,实际不是1/14)左右缩小打印出来(我用的是PS的量尺寸的工具就可以了,其他不会用了),在纸上就是1/1的模型比例了,可以直接用尺量零件的尺寸 图纸剪开后,可以直接贴到工件上将相关的零件切出来,方便吧 |
本帖最后由 cxlmichael 于 17-2-19 20:21 编辑 侧面的图纸是有了,但没有厚度,只能看着真车的比例大概估算了,实际上也可以通过主臂,折叠臂的液压杆的粗细大概估算 开始时候由于条件所限,是打算用铝方管切割出主臂和折叠臂的,但找遍了TB都没有合适的管, 只能用2mm的铝板用液压折板机折出这个形状 然后就是切切切,,开始笨了,用钢丝锯,累死还锯不直, 后来突然记得自己有电磨的,直接上树脂锯片,。。 伸缩臂就用现成的矩形铝管了,找了一间比较齐全的tb店,尺寸也感觉比较合适,能互相套入 伸缩臂也基本形成 全手工制作就是累,连这些关节的连杆也是要自己做的 可以看出,工件和打印出来的图纸是一样大小的 |
来到重头戏了,动力方面,我一直都没打算用液压作为动力,虽然液压比较仿真,动力较强 但对diyer来说,手工做液压是不可能的,如果买,那我可以直接买全套的了, 我目的只是想在自己能力范围内动动手,另外一个原因也很直接------------穷 好吧,那就用电的丝杆吧,其实优点也是挺多的,不漏油,维护简单,省电, 最大最大的特点也是----------便宜 但市场是没有这种尺寸的丝杆的,只能靠自己做了 雏形是这样的 5mm的丝杆,配滑动头,估计是能买到最小,价格最低的了 后来因为齿轮箱的体积原因,还是不得不求助小吴,帮忙画图 求助老杨同志,帮忙用图做CNC出了丝杆波箱,精美啊!!看到自己设计东西变成实物也是一种快感 内部是这样的 原理估计不用说大家都清楚 仿液压杆的电丝杆,全金属 电镀的那个外壳只是个装饰品,是某灯饰店卖的,我觉得合适就买了 样子还不错吧,也是挺仿真的,配上合适的减速马达,动力也是刚刚的 |
