装好两个丝杆后,大体成型了![]() 调整了一下丝杆的位置,折叠得比较完美了,也基本看不到电机 ![]() 下面开始做伸缩臂的机构 利用了3节铝方管 ![]() 参考学习了国外的达人的方法,用空心螺杆嵌套的方法实现3节的伸缩 ![]() ![]() 最小的螺杆是3mm的现成的,空心的5mm螺杆是用5mm的铜管自己用板牙做出来的 ![]() 中间有个零件是兆哥帮忙用车床做的 ![]() 具体的原理我也不好说,就是电机带动小螺杆,到尽头后,小螺杆上的小螺母卡死就会带动空心螺杆 这个结构很巧妙,节省空间,效率也不错,就是对零件加工要求高,不然螺杆长了就会晃动很大 如果用的铝杆再大一点的话,还可以多加一节。 ![]() |
本帖最后由 cxlmichael 于 17-2-23 20:31 编辑 既然要玩工程车了,需要控制的通道就必然要多了 那就选择16通道的吧,大概规划了一下刚刚好够用而已 ![]() 找了一下网上,16通道的控基本选择不多,像国外的欧式大板控更少 选了一个国产精品,frsky x9e 标配16通道,还可以扩展到32通道(需加高频头) 就是它了!!! ![]() 比一般的控都大一圈 ![]() 开关丰富,黑色的部分还能自己diy添加开关 ![]() 有2个比例推杆电位器 ![]() 侧面还有2个拨动电位器 ![]() 遥控配的只是一个只有6通道pwm(就是能直接接舵机和电调的那种3线接口)输出的接收机,但有sbus输出 于是另外要买一个sbus转pwm的转换器,就能将16通道全部用完了 ![]() 转换器接到接收机上 ![]() |
用电丝杆的好处是可以使用滑环做360度旋转,这个在液压上是很难实现的 而且任意增加通道也十分方便 ![]() 每个丝杆都需要一个电调去控制,于是在网上找到这个电调 ![]() 便宜实惠了,小减速电机的最大电流都上不了2A,可以放心使用 买了一堆回来,就琢磨怎样方便使用, ![]() ![]() 于是就作出了下面这样的电调矩阵了 ![]() 4个装一起,有点空 ![]() 干脆直接上8个 ![]() ![]() ![]() ![]() 输入线可以用排线 8个通道,8条线,电源正负可以并联 ![]() 然后装上接头,用硅橡胶封一下 ![]() ![]() 这些是输出接头了 ![]() 直接连上滑环 ![]() 后来 发现这小电调是不能直接上12v的,淘宝说能上4s就不要信了,8.4v还是可以的, 因为我要直接上12v 那就要自己改一下,将供电部分换成1117就可以了, ![]() ![]() |
