wangyuiliang 论坛元老 发消息
发表于 16-12-29 00:28:55 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
后驱必须有陀螺仪的配合
dy12869955 金牌 Fans 发消息
发表于 16-12-29 06:12:21 |显示全部楼层 来自: 美国
你可以理解成 四驱的漂移是测滑 后驱的漂移是甩尾
tsh902 超级 Fans 发消息
发表于 16-12-29 08:57:39 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
没玩过后驱,四驱挺有意思的啊
独ǒ①ǒ无二 终极 Fans 发消息
发表于 16-12-29 10:16:23 |显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
四驱注重反胎比的调节。后驱注重陀螺仪的调节。后驱会比四驱容易调节。但是后驱对陀螺仪和舵机的要求较高。所以要想玩好后驱,一个高速的舵机+一个高速的陀螺仪是必不可少的。
kgy 超级 Fans 发消息
发表于 16-12-29 12:13:38 |显示全部楼层 来自: 中国上海
真车也有四驱漂移和后驱漂移两种
四驱前轮即使打滑,由于有动力,仍可提供车头指向的操控,这种漂移是简单的,可以到挥洒自如的程度,参考ken block漂移视频,他早年斯巴鲁翼豹四驱,后来用的是一个改四驱的福特嘉年华。还搞过美式肌肉车的四驱改装版漂移。四驱漂移基本就是大油四轮全打滑,然后就控制方向就行。
反胎如果配头单,比较好理解,相当于半个后驱,油门全开的时候四轮打滑是四驱,油门适当的时候,后轮可以打滑,前轮驱动转速低于实际转速,是不驱动的,就是后驱。反胎比越大,后驱车的油门范围越大,但是四驱易救车的范围就越小。
真车后驱漂移是艺术,要时刻保证前轮指向跟车子移动方向之间的角度不能太大,基本不能超过10度的偏差,是要技术的。模型车太贼人反应不过来,必须陀螺仪帮助维持前轮指向。
后驱漂移更要技术,不论模型还是真车。
请找土屋圭市老视频,漂移圣经看看。
kgy 超级 Fans 发消息
发表于 16-12-29 12:21:40 |显示全部楼层 来自: 中国上海
不用头单的反胎,我完全还不懂。。。
dancer&light 终极 Fans 发消息
发表于 16-12-29 12:23:04 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
kgy 发表于 16-12-29 12:13
真车也有四驱漂移和后驱漂移两种
四驱前轮即使打滑,由于有动力,仍可提供车头指向的操控,这种漂移是简 ...
关于后驱的解释不敢苟同
兔蛋 金牌 Fans 发消息
发表于 16-12-29 13:26:35 |显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
多看看漂移赛事
kgy 超级 Fans 发消息
发表于 16-12-29 13:57:04 |显示全部楼层 来自: 中国上海
dancer&light 发表于 16-12-29 12:23
关于后驱的解释不敢苟同
请指出具体的内容,才好交流,否则只知道你不同,不知道你的观点。
d880309 超级 Fans 发消息
发表于 16-12-29 16:52:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
负角度入弯怎么解释。。。那种度角度是绝对大于10度的。
反正我认为后驱比四驱好玩就是了。四驱对调车要求没后驱高的主要还是人
后驱对调车要求不是一般的高。技术和调车旗木55开
还有回复一下楼主问的需要什么设备,。顺便答一下吧
动力起码要90A的加个8.5T-10.5T的,不然让你玩熟了之后你会觉得力不从心
控用三禾MT4 双叶4PL又或者同等价位的控就可以了(贵的也行)
陀螺仪另购最好
