ec9625 论坛元老 发消息
发表于 16-12-22 16:02:39 |显示全部楼层 来自: 中国上海
老欧参加各类赛事已经快10年了,小欧变成了老欧,车型在变,车场在变,AMB计时系统也变了。。。。。
记住一点,比赛是为了玩得更专业更开心,RC带给我们的快乐回忆永远不会变。
曾经有个人牛人跟老欧说过一句话:
“自己掏钱玩都玩不好,那做事好不到哪里去”{:soso__3669389859068460655_4:}
既然老欧在努力把RC两轮竞速摩托车带进各大车场,那势必要普及一下AMB计时系统的查看方法,这对玩比赛的玩家一定会有帮助。请大家允许我接下来的碎碎念{:soso__3110130392203091378_3:}
首先AMB计时系统你要有个人的AMB,长什么样子,就是下边这个样子。
然后车场要配有AMB计时系统,长什么样子就不告诉你了,一个红盒子两条感应线圈好几万的东西普通玩家不会买的,所以建车场不容易,请大家一定要支持自己城市现有的车场,爱护支持场主,他们的付出基本是不求回报的。
个人AMB费用差不多600-700,别嫌贵,这个东西全密闭,防水防摔坏不了,不玩了二手放论坛很快就有人收,差不多也就折价2-3成而已。
目前国内车场AMB系统已经更新,只要是授权正版AMB系统都能及时上传网站,全世界的RC玩家都能查阅世界上任何一场比赛实况。
要查阅某一场比赛AMB成绩,可以点击登入:http://www.liverc.com/
打开网站后是这样的:
在右侧有几个黑色的图标,鼠标移到LIVE!方块上会出现4行选项,选择第二行的View Live Broadcast(查阅实时榜单)
会跳出来全世界有上传AMB成绩的车场赛事清单,往下来就可以查看你想找的某场比赛。
这里我们向下来找到老欧上周日在RCI V2参加的MTS圣诞杯比赛。哈哈,当天飞腾车场也在办比赛,可以从清单里看到。
我们选择RCI V2这个进入页面,看到的如下:
然后在这一页拉到最下边
点击View All Results From This Event(查阅这个项目所有成绩)这个蓝色的英文字母,然后进入页面:
这一页就显示了这场比赛所有的不同车型的预赛和决赛成绩。
然后老欧要碎碎念一下里边的描述大概什么意思啦:
比如摩托车组别上午的三轮预赛:
三轮预赛成绩单的第一轮预赛Q1。
POS:预赛排位                                         1(此轮预赛排第一)
DRIVER: 车手名字                                    老欧
Laps/Time:圈数/用时                              32/8:12.759  (预赛8分钟,自由发车从车辆经过AMB感应线开始计时,8分12秒完成老欧32圈)
Fastest Lap:最快单圈                             13.444秒  (32圈里最快的一圈)
Top 3 Consecutive:连续最快3圈            41.656秒   (连续最快3圈用时总和)
Avg Lap:平均圈速                                  15.399秒    (32圈平均每圈用时)
从第一轮预赛成绩可以看到小周的单圈做到了13.370,比老欧快,连续最快3圈40.619也比老欧快,但是平均圈是16.681比老欧的15.399慢了差不多0.7秒。也就是说这轮小周其实车速和发挥都不错,但是输在了稳定性上,因为失误摔车损耗的时间平坦到每一圈要比老欧慢0.7秒,所以比赛如果没有稳定性,单圈超快是没有用的。
第二轮预赛Q2
第三轮预赛Q3
通过3轮预赛成绩可以分析出小周的单圈在老欧之上,操控发挥不是很稳定,如果频频失误可能车架设定过于激进。而老欧的预赛表现如果排除车架设定细节上需要微调大概方向是对的,操控还需精准些,激进些。
然后是决赛的3轮成绩A1
Pos: 决赛发车位置             (预赛第几决定决赛排位)
Driver: 车手名字
Laps/Time:  圈数/用时                                 (决赛采用统一发车,也就是听到发令音同时起步)
Behind:  冲线完赛落后第一名时间差      (第一名冲线后第二名冲线之间的时间差,以此类推,时间差越小代表这个组水平越接近,比赛当然也更激烈)
Fastest Lap:  最快单圈
Avg Lap:  平均圈用时
Avg Top 5:  最快5圈平均用时     (不是连续的5圈,是整个赛程中分别取5圈最快做平均值)
Avg Top 10:   最快10圈平均用时
Top 3 Consecutive:  连续最快3圈
Std. Deviation:  标准偏差值          (数值越小说明操控精准度越高)
Consistency:  连续稳定度              (数值越大说明失误率低,连续驾驶的稳定度高)
这一页网页最下边会有一张类似股票的K线图,这个图其实就是比赛全程所有选手排位变化图。K线上下浮动越大说明排位变化越激烈,每一圈以一个节点标示,最下边是圈数,不同颜色代表不同车手,这个K线图老欧最喜欢看。
决赛A2
这个图表可以看到老欧发车带出后一直保持首位,其他小伙伴发车头3圈乱了。
决赛A3
这个图表说明第三轮的决赛最精彩,小周从第二圈落到第3位再追回第2位置,然后一路追击分别在第4-5圈,第16-18圈以及第25-26圈和老欧缠斗。
综上会看AMB成绩分析总结自己在比赛中的表现,对下轮比赛至关重要,无论是操控,心态,设定都是一个很好的参考。
比赛的参与是丰富自己的RC生活,装备的付出是有价的,但是RC带来的乐趣是无价。{:soso__3110130392203091378_3:}
发表于 16-12-22 18:25:22 |显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
赞一下,感谢楼主精彩分享,很有用!
翘头帮 元老 Fans 发消息
发表于 16-12-23 01:03:15 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
真得看不懂…
ec9625 论坛元老 发消息
发表于 16-12-23 07:33:21 |显示全部楼层 来自: 中国上海
翘头帮 发表于 16-12-23 01:03
真得看不懂…
还是要结合玩比赛有机会一起切磋的时候老欧会现场解说每位的比赛成绩!
有首歌叫“一次就好”玩过一次比赛用过amb了就好了
zmq810 终极 Fans 发消息
发表于 16-12-24 08:50:23 |显示全部楼层 来自: 中国上海
一直散养的RC飘过~
聪哥 论坛元老 发消息
发表于 16-12-29 23:41:42 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
{:soso__10169062262133571330_1:}
