飞坡之后老跑偏。
查看: 6859|回复: 57| [复制链接]
cato 论坛元老 发消息
发表于 16-10-12 21:55:21 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
azd159 发表于 16-10-12 20:31
多谢回复,不过确实不是扫齿的原因。
最后是不是舵机的问题了.
vinber 金牌 Fans 发消息
发表于 16-10-12 23:28:55 |显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
我的8b3e和你一样的问题。。。。。各种换舵机测试,还是如此。。。
azd159 终极 Fans 发消息
发表于 16-10-12 23:35:45 |显示全部楼层 来自: 中国北京
cato 发表于 16-10-12 21:55
最后是不是舵机的问题了.
还没弄呢,这两天换个舵机试试
azd159 终极 Fans 发消息
发表于 16-10-12 23:36:11 |显示全部楼层 来自: 中国北京
。。。。你换金属转向了吗?
azd159 终极 Fans 发消息
发表于 16-10-13 00:37:59 |显示全部楼层 来自: 中国北京
哥们说说具体情况啊,如果不是舵机问题我就不折腾了。
vinber  只要正常的飞坡落地前轮遇到此类的冲击方向很容易就偏了,调中立位搞正常了受到冲击还是会这样,一开始以为是舵机问题,结果换了舵机还是这样,然后我把这些舵机又安到我的eb48sl上玩了一段时间从来没出现这种情况。  详情 回复 发表于 16-10-13 08:40
vinber 金牌 Fans 发消息
发表于 16-10-13 08:40:53 |显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
只要正常的飞坡落地前轮遇到此类的冲击方向很容易就偏了,调中立位搞正常了受到冲击还是会这样,一开始以为是舵机问题,结果换了舵机还是这样,然后我把这些舵机又安到我的eb48sl上玩了一段时间从来没出现这种情况。暂时无解,搞不明白,转向机构安装的也没问题,舵机臂金属的也没扫。
azd159 终极 Fans 发消息
发表于 16-10-13 12:09:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
最后是不是舵机的问题了.
实测不是舵机问题。找不出哪里的原因了。
cato  我刚开始玩樱花s的时候也碰到你这问题. 不过我很快就确定是樱花s原厂的舵保有虚位并且很紧导致. 前前后后我打磨加垫片,虽然没花钱,但是折腾了一下午. 建议你还是从这地方着手,舵保其实是非常出现归位失败的  详情 回复 发表于 16-10-13 14:00
azd159 终极 Fans 发消息
发表于 16-10-13 12:10:33 |显示全部楼层 来自: 中国北京
vinber 发表于 16-10-13 08:40
只要正常的飞坡落地前轮遇到此类的冲击方向很容易就偏了,调中立位搞正常了受到冲击还是会这样,一开始以 ...
嗯换了舵机还是不行,搞不懂哪里的问题了。
cato 论坛元老 发消息
发表于 16-10-13 14:00:27 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
azd159 发表于 16-10-13 12:09
实测不是舵机问题。找不出哪里的原因了。
我刚开始玩樱花s的时候也碰到你这问题.
建议你还是从这地方着手,舵保其实是非常出现归位失败的.
azd159 终极 Fans 发消息
发表于 16-10-13 14:21:11 |显示全部楼层 来自: 中国北京
cato 发表于 16-10-13 14:00
我刚开始玩樱花s的时候也碰到你这问题.
嗯,我一开始也以为是舵保,还换了金属的也不行,那我这情况是舵保再松点还是紧点?
cato  拆下来用手掰一下.看看顺不顺.是不是每次都完全归位. 另外你的舵机力越大,相对来说舵保弹簧可以压得越紧. 还有比如悬挂那几个球头在避震压缩后是不是会变紧什么的.... 反正想纠结这个问题,就得每个环节都要  详情 回复 发表于 16-10-13 14:28
