飞坡之后老跑偏。
查看: 6862|回复: 57| [复制链接]
azd159 终极 Fans 发消息
发表于 16-10-11 15:23:19 |显示全部楼层 来自: 中国北京
sotalv 发表于 16-10-11 15:14
舵保没上紧?
按照说明书安装的,那个弹簧大概留了1MM左右的空间吧。上紧了怕伤舵机。
azd159 终极 Fans 发消息
发表于 16-10-11 15:23:43 |显示全部楼层 来自: 中国北京
fengshuyu 发表于 16-10-11 15:19
要不看看舵机齿扫了没?只能帮你到这了
嗯 谢谢啊 我想办法传个视频上来。
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 16-10-11 15:24:36 |显示全部楼层 来自: 中国上海
azd159 发表于 16-10-11 15:23
嗯 谢谢啊 我想办法传个视频上来。
上个视频可能更清楚些
azd159 终极 Fans 发消息
发表于 16-10-11 15:47:35 |显示全部楼层 来自: 中国北京
视频在这,可能看不太明显,但是确实有点偏。
azd159 终极 Fans 发消息
发表于 16-10-11 15:55:06 |显示全部楼层 来自: 中国北京
注意我掰完之后这两个位置的轴承明显不对称了,证明是歪的,我其实真没用多大力气。
azd159 终极 Fans 发消息
发表于 16-10-12 00:23:25 |显示全部楼层 来自: 中国北京
大家帮看看 是哪里的虚位
cato  有虚位是不会这样的. 没损坏部件的前提下,要么是舵保不回中,要么是转向系统不顺. 检查方法也很简单. 1,把转向拉杆拆了,分别看看2组转向球头本身是否顺畅. 2,把舵机臂拆了,测试整体是否顺畅. 3,把舵保单独  详情 回复 发表于 16-10-12 00:42
cato 论坛元老 发消息
发表于 16-10-12 00:42:26 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
azd159 发表于 16-10-12 00:23
大家帮看看 是哪里的虚位
有虚位是不会这样的.
检查方法也很简单.
2,把舵机臂拆了,测试整体是否顺畅.
3,把舵保单独拿出来,用手扭.如果不回中就上点黑油.再上紧1圈弹簧.
另外,顺畅的转向系统是有一定虚位的.1-3度都很正常.
azd159  首先多谢回复。 1,球头很顺畅,这个可以确认 2,整体非常顺滑,左右歪车子,都可以来回晃动。 3,当初也怀疑过舵保的问题,所以买了金属转向,也是一样 我现在感觉可能是舵机的问题,因为我目测了一下好像掰过之  详情 回复 发表于 16-10-12 00:48
azd159 终极 Fans 发消息
发表于 16-10-12 00:48:42 |显示全部楼层 来自: 中国北京
cato 发表于 16-10-12 00:42
有虚位是不会这样的.
首先多谢回复。
1,球头很顺畅,这个可以确认
我现在感觉可能是舵机的问题,因为我目测了一下好像掰过之后,舵机臂拉杆也会稍许向前向后位移。
cato  舵机本身也不是完全没虚位. 你这个状况不是虚位造成的,而是"比较紧"的虚位. 所以单独拿出舵机,通电后用手掰一掰都能感觉得出. 舵保同理.  详情 回复 发表于 16-10-12 00:53
cato 论坛元老 发消息
发表于 16-10-12 00:53:52 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
azd159 发表于 16-10-12 00:48
首先多谢回复。
1,球头很顺畅,这个可以确认
舵机本身也不是完全没虚位.
舵保同理.
azd159  对对,这个比喻很贴切,那种“比较松”的虚位,可以接受,毕竟跑动过程中自己就还原了。 这种紧的就蛋疼了,必须受力一定才能还原。 舵保我测试过了,弹簧很紧,应该不至于不复原,另外金属的舵保也测试过了,  详情 回复 发表于 16-10-12 00:57
azd159 终极 Fans 发消息
发表于 16-10-12 00:57:19 |显示全部楼层 来自: 中国北京
cato 发表于 16-10-12 00:53
舵机本身也不是完全没虚位.
舵保我测试过了,弹簧很紧,应该不至于不复原,另外金属的舵保也测试过了,所以可能性最大的还是舵机。
明天要实测一下舵机,可能真是舵机里“比较紧”的虚位。
多谢指点。
cato  交流一下,兄弟不必客气..... 说实话,1000块的舵机要是出这个毛病.....有点说不过去了. 我们1256松松垮垮,其实挺好使的...  详情 回复 发表于 16-10-12 01:06
