这个贴发在这里,因为问的最多目前确实是玩攀爬的朋友。 多年下来,总是时不时有买家会过来问,为什么我的电池充电后期很慢很慢,电流剩下0.1~0.2A跳动,持续甚至两三个小时,是怎么回事? 原因很简单: 电压不平衡的电池,遇到了平衡电流很小的充电器 由于种种原因,锂电池即使同型号,单节电芯都容易出现误差,而充满电压又有限制,主流是不能超过 4.2V(高压的型号是4.35V),因此锂电池串联成2S或者更高电压之后,都必须使用平衡充电器,以在充电的过程中,对电压进行平衡,避免电压出现过充而损坏电池。一般高端型号,电压差会很小,而一些低端的型号,或者二三线品牌,就容易出现较大的电压差。 还有一种引起很大不平衡的情况,就是有一些玩家会在平衡头的地方单独接1S电压出来给一些设备如LED供电等。 而由于成本的原因,很多主流充电器,尤其是入门的型号如B6之流,平衡电流都很小,往往只有200ma的理论值,实际还要更小。 因此,如果你的电池容量又大,电压差又大,用的充电器又是这类不算高端的型号,那么。。。就是文章一开始说的问题了:充电末端超级慢。 面对这种情况,如果出现某一节电压很低,充很久都无法充满的话,就需要用下面的方法来处理了,其实也不难,基本原理就是:把电压低的那节电芯单独接线出来用1S模式充满它。 下面随便拿一个电池来说明一下:举例的是一个金砖2S 7.4V 6000 70C动力锂电 每个2S电池,都有3个接孔,2个大的,一正一负;以及一个小的平衡插孔 接上转换线后就是图中这样,大家都见的多了 每个2S的电池,里面都是2个独立的1S电池 其中一片的负极就是电池的负极,正极是平衡头的地方,如图这样用鳄鱼夹夹出来 另外一片1S的负极是平衡头的地方,正极是电池的正极,一样如图夹出来 然后接到充电器,设置为1S模式,电流可以放心大电流,对其充电即可 由于只有1S 3.7V,充电模式用的是锂电充电,而不是锂电平衡充,也不需要/不能插平衡线 等充电结束,电压偏低的电芯就完成充电了。 这样只是用来补救电压不平衡太多的电池,无法修复锂电池。 出现电压不平衡的,可以用上述接线方法,对电芯单独进行一次充放电测容量,方法: 充满之后,放电到3.0v/cell,看一下放电容量是多少,一般超过5%已经算差了,万一有差10%,定义为垃圾。 2点建议: 1. 尽量买大品牌的,虽说不能100%保证不会出现电压差较大的情况,但是出现的几率一定很低,不要盲目相信那些标榜大C数价格却低得可怕的型号,容量与C数只是一个贴纸。 2. 如果各位想要充电快的话,可以考虑买好一些的充电器,高端型号功率大,且往往能实现超过1A的平衡电流,平衡速度非常快,但是缺点也很明显,就是:贵! |
