继续更新…… 依据说明书将转向安装到前Bulkhead上:值得说明的是,RD这套OP的虚伪还是有的,但这种虚位来自转向柱,因此即使是原厂的金属专向组件,也会存在同样的虚位。这种虚位在房车上是无法接受的,但在越野上尚可。当然,相关的轴承位置可根据需要减少可减少的虚位,但请确保自有重力下的绝对的顺畅。 接着组装前摇臂:这次RZ6装车前后都会使用Kyosho加碳的摇臂。Kyosho原车带的是普通版本,后续可根据需要升级到加碳版本(除摇臂外,其他部件,如前后避震架,C座,ZX6的前后支撑等,Kyosho均提供加碳版本)。但气温相对较低的时候,加碳部件会在一定程度上变“脆”,故可能需要换回非加碳版本的部件来获得更多的“韧性”。 不要忘记小螺丝。(这个2.5mm螺丝请大家珍惜,建议购入一些作为备份,以防损坏摇臂时而遗丢。) 准备将前holder和bulkhaed固定到底盘上: 但是……RZ6的说明书在此处是不正确的。 正确的安装顺序。 此次依然选用Futaba的BLS471SV舵机。 舵机臂和舵机固定托。这里选用了RD的金属固定托,心情一下。任性的同学可选用1/8车舵机,这样可选用金属舵机臂。 |
接下来是底盘一些“地上物”的安装。 底盘金属支撑:ZX6的车主可能一直很头疼于ZX6过软的底盘(原车就是偷轻底盘)总是导致跳轴和弄弯大齿轴。Kyohso针对这一问题推出了加硬版本的ZX6底盘和金属支撑,顺利解决了ZX6这一问题。虽然RZ6底盘直接为加硬底盘且为2WD车,但考虑到更安心,这里还是更换了Kyohso原厂的金属支撑。该金属支撑分正反面(一面有镂空),均可顺利安装,但正面与反面对底盘的扭动影响是有区别的。不过我个人理解这里的金属支撑更多的还是出于加固底盘的考虑,对于RZ6现有的加硬底盘,其扭动性的影响分并不突出。 此外,Tebo旗下品牌JTP还推出了两种不同厚度(2.5mm和4mm)的碳纤支撑,大家亦可根据需要进行选择(图片供参考)。 RZ6的另一个专属新部件——侧边。 非常精准,空隙紧密而且均匀,不愧为Kyosho出品的日本产部件。 这里可选用ZX6/5的金属电池柱。 不要忘记电池柱下的垫片。 |
本帖最后由 wallopmax 于 16-7-29 15:19 编辑 接下来,我们先处理一下这次用到的前后碳纤维避震架。 前避震架为JTP出品,厚度为4mm。 值得注意的是,JTP的这款避震架的几何形状与原车不同,避震上孔固定位置会相对更高一些,为此Tebo建议要使用长避震脚。 三者的比较:1)朋友加工的原厂形状的5mm碳纤避震架;2)JTP出品的4mm碳纤避震架;3)原厂塑料避震架(亦可选择加碳版本) 在大致比较下,可以看到Tebo用的这款避震架的上孔安装位与原厂的差别。 为此,请使用长避震脚。 后避震架选用Kyosho原厂出品的5mm ZX6后避震架,价格相当不菲,但用料和做工十分精良。 封边。具体过程可参考highcar同学编写的 “水晶封边图文教程” 打磨碳纤维部件还是要保护好自己。 用的是VP的粘胎胶水,流动性很好,很适合4-5mm的封边。 耐心而已。 要想有“水晶”的效果就要多重复几遍——上胶和打磨 |
安装前“上盖”(Front Upper Plate)。 小心处理水口。 预装以检查转向组件和“上盖”是否会有干扰。 注意安装顺序。值得注意的是,换前摇臂需要拆掉盖板,且盖板在底盘的固定不要太过用力,否则很容易造成螺丝空位损坏,只能更换。为此也建议大家在准备配件时,不要忘记多准备一些“上盖” 接下来是前轴的安装。 所用到的配件。 前轮轴。原厂为钢制,大家可购买到副厂出品的铝制和钛制的前轮轴,但如果考虑到耐用度,请选择钢制。 C座。原车所带为普通,大家可购买到Kyosho原厂出品的加碳版本。同时Exotek出品的金属C座(黑色和红色),但金属C座的套筒位置会产生一定的虚位。 根据设定,要考虑到添加垫片后,球头的长度是否过短。 为了防止球头拉出,这里使用最长的球头。 原轮轴座所带的为塑料垫片,为了提高耐用度和顺畅度,这里使用了原厂的金属垫片。 安装顺序。Kyosho的原厂轴承也是无比耐用。 所有的pin在安装前,可以清洗一下。 不要忘记固定pin用的小螺丝。 |
