发表于 16-12-29 22:18:18
|显示全部楼层
来自: 中国山西晋中
liguo123 发表于 16-7-12 11:44
我也强调过,具体要看车型,大脚就要用2211这种标准的16-18公斤,而且最好用原车塑料舵机比
我大脚用的1256 原车自带金属舵机臂 车到玩几次我就换上了塑料臂 其实是为了改短 以增加力量。轮子太宽 原地根本上不怎么动。靠近臂的最里打个孔 力量好很多 就是舵机的转动角度 要大一些
发表于 17-1-1 11:53:09
|显示全部楼层
来自: 中国陕西咸阳
发表于 17-1-2 14:52:35
|显示全部楼层
来自: 中国北京
发表于 17-1-2 15:51:20
|显示全部楼层
来自: 中国广东东莞
发表于 17-1-6 19:19:59
|显示全部楼层
来自: 比利时
想问下,我买了20kg的舵机 6,6v 电池是7,2v的 电调是1060。为什么舵机插上去转了一下就没反应了,换回6kg的舵机又没问题了。
发表于 17-1-7 05:13:06
|显示全部楼层
来自: 中国新疆乌鲁木齐
Lovegundam 发表于 17-1-6 19:19
想问下,我买了20kg的舵机 6,6v 电池是7,2v的 电调是1060。为什么舵机插上去转了一下就没反应了,换回6kg的 ...
这个。。。。咋说呢,检查你电调吧,和你电池没关系
发表于 17-1-7 11:24:33
|显示全部楼层
来自: 中国江苏南通
liguo123 发表于 16-10-23 21:47
最简单的方法你买个proe得161012公斤的,然后再拿你得刀锋,用手或者其他的东西看看哪个力量大就知道了+
是这个舵机?
发表于 17-1-7 22:24:19
|显示全部楼层
来自: 比利时
电调也换过没用,接受是6v的,舵机是6,6v的。可能因为这吧
发表于 17-1-8 19:15:03
|显示全部楼层
来自: 中国新疆
跟这个没关系的
发表于 17-1-9 02:12:46
|显示全部楼层
来自: 比利时
liguo123 发表于 17-1-8 19:15
跟这个没关系的
那是什么原因呢?
