本帖最后由 ming5168 于 16-5-3 17:19 编辑 目前我自己的DNANO换壳方式是~ 1. 以手上车体的 转向拉杆为基础~~选择 一样尺寸的壳 或上下相差1号的壳 这样一来 大部分的情况下~~前轮可以不换其它东西了~~ 2. 选择同为 MM 或RM 的车体~(MM / RM 应改可以透过翻转来达到MM/RM 相同的目的 他们两个应该只是组装的方向不同而已) 3. 选择 后轮豰固定器 相同或上下一号的车型 4. 将欲装上的新壳所附的 车舌 腰卡 装上 按照这样应该大部分的情况下应该不需买其它配件 或 只需买一个 前悬架 或买一个 后轮豰 固定器就能完成换壳的目的了 如果要和原厂的一样就考虑把~前/后 轮豰换掉 但其实不换也可以的~ 所以~依照这个方式~~最容易换壳的选择是 转向拉杆 为 25.4 和 27.4 的车架 |
