Dnano 换壳~参考表~~
查看: 6085|回复: 22| [复制链接]
encle 论坛元老 发消息
发表于 16-5-2 09:29:45 |显示全部楼层 来自: 新西兰
再帮楼主补充一下,希望能帮助到对dnano有兴趣的朋友。
ming5168 终极 Fans 发消息
发表于 16-5-2 11:22:39 |显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢encle 很棒 很棒~~~我给的是笔记~~你出的是 官方发行版啊~~~大赞~~~
对了~~我发你那张表少了~~”前轮毂接合器”  可以帮忙补一下吗~~
另外~~有点忘了~~是不是  需要相同 MM 或 RM TYPE 的车架~~~上下一个号码才能上壳~~反正大家一起玩 一起研究~~多方验证吧~~~比较烦恼的是~~Dnano卖的人少~~配件型号又多~不是很好找~~
encle 论坛元老 发消息
发表于 16-5-2 17:29:57 |显示全部楼层 来自: 新西兰
对了~~我发你那张表少了~~”前轮 ...
我也是在学习中,这些都是在官网抄的,你说的前轮毂结合器,还有车架的问题我明天再研究一下,看看有没有什么不同,到时一起补上。
发表于 16-5-2 18:22:08 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这两个东西啦~~一个 前轮~一个后轮的~~
encle 论坛元老 发消息
发表于 16-5-2 18:30:57 |显示全部楼层 来自: 新西兰
不至这些,如果车架和车壳不匹配的话,还需要改动马达的位置,可能扭腰之类的也要换。我对比了一下我手上的MM车架和RM车架,感觉马达座也不太一样。这就是为什么我说dNano还是直接买套车比较简单了。
发表于 16-5-2 20:16:42 |显示全部楼层 来自: 中国上海
嗯~~RM HM MM 轮轴距车身主体 的距离 确定是~不一样~~
但是看来扭腰没有不同的尺寸~而且~RM 和MM 的马达座~~好像就是装的方向不同而已~且 正反面都有两个 螺丝孔可以安装~
还有就是这个~车舌 腰卡买壳的时候内附的~要换上去
我换成3辆了~晚点来附图研究一下
樱花D4 中级 Fans 发消息
发表于 16-5-2 20:32:00 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
只是来看看
encle 论坛元老 发消息
发表于 16-5-3 07:46:06 |显示全部楼层 来自: 新西兰
但是看来扭腰没有不同的尺寸~而且~RM 和MM 的马达座 ...
正在整理资料,不过表格比较大,到时看看怎么放上来。
发表于 16-5-3 11:35:06 |显示全部楼层 来自: 中国上海
像是这样换~~
发表于 16-5-3 11:35:52 |显示全部楼层 来自: 中国上海
像是这样换~~
